parn 10 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Hallo zusammen. Ich hab da ein kleineres Problem: Seit längerer Zeit habe ich nun ein Wlan, welches problemlos funktioniert. Nun will ich einen Homeserver (IRC) betreiben, schaffe es aber nicht, die Ports richtig weiter zu leiten. Die Struktur des Netzwerks ist auch etwas speziell :s Ich hab ein DSL-Modem, daran hängt der WLan - Router, welcher ja die Funksignale weiterleiten. Ich habe bisher alles versucht, um die Ports fürs IRC weiterleiten zu können, aber nichts hat funktioniert :( Könnt ihr mir helfen? Netzstruktur Grafisch: http://www.invite.ch/irc/network.gif Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir die Schritte angeben könntet. Vorallem wo ich die ports weiterleiten muss... Habe ja 2 Möglichkeiten: Router oder vorher das Modem. Vielen Dank für eure Hilfe :) Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Hallo parn, willkommen on Board. :) Ich kenne mich mit dem IRC-Kram nicht so aus, daher nur folgende Infos. IRC benutzt die Ports 194/TCP und 194/UDP. Zusätzlich läuft auf dem IRC-Server doch sowas wie ein IDENT-Service, meist auf Port 113. Für diese Ports musst du auf deinem Router ein Portforwarding einrichten. Wie das geht, sollte im Handbuch zu dem Teil stehen. Damian Zitieren
parn 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 Ja, soweit ist mir das ja auch klar ;) Das Problem ist ja, dass es nicht funktioniert :( Ich hab mal ein paar Screens von meiner Router Config gemacht: Routing Information Setup - http://www.invite.ch/irc/1.gif Eintrag in NAT Table: - http://www.invite.ch/irc/2.gif Port weiterleitung: - http://www.invite.ch/irc/3.gif Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Zitieren
yakazaa 10 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Was haste denn fürn Router ? Das Prob is, das du die Ports ja der IP zuordnen musst und die dinger fürs IRC nicht triggern solltest. da der server ja ne feste IP hat is das ja auch kein ding. Falls du den Modellkrams vom Riuter jetzt nicht weisst. schau mal bei http://www.dslrouter-hilfe.de Die helfen eigentlich immer sehr gut bei Problemen... Hoffe ich konnte dir helfen, sonst schick mir ne mail.... Zitieren
parn 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 Ich hab einen BUFFALO Wireless Router: Buffalo WBR-G54 Kann es nicht sein, dass ich schon beim Modem, welches ja vor dem Router steht eine Weiterleitung machen muss? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 An einem reinen DSL-Modem gibt´s nix zu konfigurieren. Wird alles auf dem Router eingerichtet. Wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist auf deinem Router nur das Portforwarding relevant. Damian Zitieren
parn 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 Ahso, ok. Wenn ich nun meine WAN-IP in der Adressleite des Explorers eingebe, komme ich auf die Modem-Web-Config. Wenn aber jemand anderes von aussen darauf zugreifen will, geht es nicht... Kann mir jemand anhand der Bildern schreiben wo ich was eingeben muss ? ich habe schon mehrere Varianten versucht..keine hat funktioniert. So falsch kann ich doch nicht sein. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Die WAN-IP bekommst du vom Provider dynamisch zugewiesen. Dabei fällt mir gerade ein - wie sollen sich die User an deinem Server anmelden? Läuft das über eine DynDNS-Adresse? Damian Zitieren
parn 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 Ja, später werde ich eine DynDNS einrichten. Aber zum testen reicht es ja aus wenn ich einfach die IP eingebe. Das kommt ja eigentlich aufs gleiche heraus - zum testen jedenfalls. Später werde ich ganz klar dyndns.org nutzen. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Hast du die PDF-Manuals des Routers zur Hand? Auf der Hersteller-HP gibt´s dazu nur tote Links. Kannst du sie zum Download bereit stellen? Damian Zitieren
parn 10 Geschrieben 9. April 2004 Autor Melden Geschrieben 9. April 2004 Ich komme auch nur auf tote links. Dann such ich mal weiter :) Sobald ichs hab, werde ich die PDF's bereitstellen. Soweit schon mal danke für eure Hilfe Zitieren
