substyle 20 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Hallo Leute hab da ein kleines Problem. Dem IIS hab ich ja bisher immer gerne mal den Rücken zugedreht doch nun gibt sich ein Problem. Der Server im Netz der auch DNS ist hat den gleichen Namen wie unser WebServer. Sprich wenn man z.B. von einem Client im Netzwerk unsere URL aufruft sieht man die Standart Seite des IIS, bzw. des dort laufenden WebServers. Genauso verhalen sich auch z.B. FTP Programme etc. Wie komme ich dem bei ? Sprich wie leite ich die Anforderungen an den Server im Web weiter ? subby Zitieren
try_to_find 10 Geschrieben 9. April 2004 Melden Geschrieben 9. April 2004 Hallo, das einfachste wäre sicherlich, den Webserver einfach umzubenennen. Es sollte aber auch mit einem Alias im DNS gehen, der dann auf die IP des Webservers zeigt. Dann müssten allerdings alle Aufrufe auf den Alias Namen des Webservers gehen. Beides setzt aber voraus, das Du zum Webserver über einen anderen Namen gehst. Du hast aber nicht gesagt, dass dies nicht möglich wäre. :) Ansonsten kann ich da jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. :( Frohe Ostern! Zitieren
substyle 20 Geschrieben 10. April 2004 Autor Melden Geschrieben 10. April 2004 Den Server umbenenne klappt so nicht sonderlich gut. Es ist der PDC hier und das klappt meines Wissens doch nicht so leicht wie sonst. Denke dann klappen die Anmeldungen doch nicht mehr vernünftig . oder ? subby Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 10. April 2004 Melden Geschrieben 10. April 2004 Auf dem DNS Server läuft auch ein IIS, der nur das Standardweb zeigt? Dann könntest du auf dem DNS - IIS Server eine Umleitung des Basisverzeichnis auf den UNC Pfad zum richtigen Webserver festlegen (Eigenschaften Standardwebsite -> Basisverzeichnis -> Beim Verbinden mit dieser Ressource soll der Inhalt kommen von einer Netzwerkfreigabe auf einem anderen Computer). Ich kann aber keine Garantie geben ... Zitieren
substyle 20 Geschrieben 10. April 2004 Autor Melden Geschrieben 10. April 2004 ok das hört sich gut an .. werde es testen wenn ich nach ostern wieder in der firma bin .. so long subby Zitieren
substyle 20 Geschrieben 14. April 2004 Autor Melden Geschrieben 14. April 2004 So, ich bin derweil in der Firma. Problem lässt sich so leider anscheinende nicht lösen. Poste später nochmal subby Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Geschrieben 14. April 2004 hi, der vorschlag von comedian war doch schon fast perfekt. weiterleitung vom bislang ungenutzten auf den eigentlichen webserver: eigenschaften standardwebseite -> basisverzeichnis -> einer umleitung zu einem url -> umleiten zu http://ip_des_eigentlichen_webservers und "einer dauerhaften umleitung für diese ressource" aktivieren. dann sollte es funktionieren. oder noch einfacher mit der lösung von try_to_find: du erstellst im dns einen neuen a-eintrag (z.b. testweb) mit der ip des eigentlichen webservers. dann kannst du den webserver im ie aufrufen mit: http://testweb.xxx gruss, gr@mlin Zitieren
substyle 20 Geschrieben 20. April 2004 Autor Melden Geschrieben 20. April 2004 So, heute bin ich endlich wieder in der Firma gewesen. Ich habe versucht eine Weiterleitung auf die IP des WebServers zu machen, erhalte von unserem server im Web, der bei Schlund+Partner gehosted ist jedoch einen 403 - Forbidden. Kann die Domaine also nicht über die IP aufrufen. Das mit dem DNS eintrag habe ich leider noch nicht so drauf, gibts es da vielleicht eine kurze anleitug oder so ?? subby Zitieren
Comedian 10 Geschrieben 21. April 2004 Melden Geschrieben 21. April 2004 Diese Hoster verwenden virtuelle Webserver. Da klappt die Weiterleitung auf die IP nicht, weil du im WWW-Rootverzeichnis des Schlund-Servers landest, auf das du selbstredend keine Berechtigung hast. Du solltest über den URL direkt auf das Web weiterleiten. Zitieren
