kleinhansi 10 Geschrieben 10. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2004 Hallo, habe seit längerer Zeit folgendes Problem: Netzwerk: 3 PCs (2x WindowsXP, 1x W98) über Switch verbunden, kein Server Wenn ich an einem der XP-PCs in der Netzwerkumgebung oder einer Anwendung (Word) Dateien von einem anderen PC öffnen will, dauert es ca. 2 Minuten :mad: bis die freigegebenen Ordner oder Dateien angezeigt werden. Habe bereits diverse Foren nach dem Problem durchsucht, den beschriebenen Fehler auch gefunden, aber leider keine entgültige Abhilfe. Evtl. muss - so wurde mehrfach geschrieben - vom MS-Support ein unveröffentlichter Patch installiert werden, da meine PCs allerdings von DELL erworben wurden (wäre gleich mal die nächste Frage, ob das rechtlich korrekt ist!), gibt es bei MS keinen online-Support :( Vielleicht hat ja jemand den Patch und kann ihn mir weiterleiten? Vorab vielen Dank - bin sehr gespannt. Gruss, Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Comedian 10 Geschrieben 10. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2004 Prüfe mal, ob du deine NetBIOS Knoten richtig eingestellt hast. Ohne Server dürfte nur ein B-Node in Frage kommen. Die Standardeinstellung ist leider der H-Node, was ohne WINS Server zu Verzögerung führt, weil die Clients zunächst einen bei dir vorhandenen WINS Server suchen. Weil es so wenige Rechner sind, könntest du die Namensauflösung über eine Lmhosts Datei abwickeln. Überprüfung von NetBIOS: http://www.winfaq.de.vu/OperatingSystems/Windows/Windows_2000/TCPIP/TCPIP_netbios.asp Die Einstellung für den Knotentyp findest du hier: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbr\Parameters\Nodetype B-Node = 1 H-Node = 8 Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 14. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 sorry, war unterwegs und komme jetzt erst zum Antworten :rolleyes: Danke für die präzise Antwort - den Schlüssel "NodeType gibt es bei mir unter WinXPpro nicht, kann ich den einfach anlegen? Gruss Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
goodfriend 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 Hi, villeicht TCP/IP mal neu installieren (Client for MS Networks), Freigaben kontrollieren, sind die IP-Adressen richtig gesetzt? goodfriend Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 14. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 ...habe ich schon 3x gemacht, es betrifft auch 2 Rechner mit XP, einen Tippfehler etc. würde ich also fast ausschliessen. Die Schwierigkeiten bestehen auch erst seit der Installation der Xp-Rechner, vorher unter W9x lief es wesentlich schneller. Der Datenaustausch ist auch "normal". nur bis die Freigaben angezeigt werden vergehen teilweise 2 Minuten. :( Habe mal gelesen, es könnte auch mit dem Gastkonto zusammenhängen!? Iden??? Danke, Gruss Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
goodfriend 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 Hast du "Simple FileShare" oder hast es mit der Hand gemacht (Rechte, Sicherheit un so...) mfG goodfriend Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 14. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 am PC: "von Hand", am Notebook: Standard nicht geändert, als Hinweis: die meisten Freigaben liegen auf einem Win98-PC. Danke, Gruss Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 15. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2004 Hi! Sind auf allen PC's identische User angelegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Comedian 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2004 Original geschrieben von kleinhansi sorry, war unterwegs und komme jetzt erst zum Antworten :rolleyes: Danke für die präzise Antwort - den Schlüssel "NodeType gibt es bei mir unter WinXPpro nicht, kann ich den einfach anlegen? Gruss Hansi Man kann den Schlüssel Node Type einfach anlegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 18. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2004 @günterf: das ist eine gute Idee, war sicher zu einfach, um selbst drauf zu kommen @comedian: ok. werde Eure Tipps nachher umsetzen und melde mich wieder Danke! :) Bis später, Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 18. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2004 so, nun sitz ich wieder hier... auf allen PCs mit dem gleichen Benutzernamen angemeldet, Schlüssel NodeType noch nicht angelegt, aber neue Erkenntnisse: zum Test habe ich noch einen Win98-PC ins Netz gehängt - von dem klappt das Öffnen der Dateien im Netz super-schnell, sowohl von Win98 als auch von XP-Freigaben. Von den XP-PCs kann ich in der NW-Umgebung sofort alle PCs sehen (NetBIOS Namesauflösung scheint also zu funktionieren), wenn ich auf den Win98-PC zugreife dauert es bis zu 2 Minuten, bis die Freigaben erscheinen, sind die erst mal da, geht es flott weiter, aber jedes mal, wenn ich auf den Win98-PC klicke, dauert es wieder... Auf die WinXP-PCs untereinander kann ich schneller zugreifen. Es scheint, als würde XP versuchen, irgendwelche Benutzerrechte oder so zu prüfen, die es natürlich unter Win98 nicht geben kann. Hoffentlich hat noch jemand einen sachdienlichen Hinweis !? Danke, Gruss Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 18. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2004 Hi! Hast Du feste IP's? Poste einmal ein ipconfig /all von dem "guten" 98er und dem "schlechten". Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 18. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2004 prima, dass Du da bist :) Ja, feste IPs. ---XP----- Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : notebook Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : local Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-06-1B-D2-D6-DB DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.5 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1 ---XP end ----- ---Win 98----- Windows 98 IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . : pentium.local DNS-Server . . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS-Bereichs-ID . . . . : IP-Routing aktiviert. . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein NetBIOS-Aufl”sung mit DNS . : Ja 0 Ethernet Adapter : Beschreibung. . . . . . . . : NETGEAR FA310TX Fast Ethernet PCI Adapter Physische Adresse . . . . . : 00-A0-CC-5B-CF-81 DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.100.2 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard-Gateway . . . . . . : Erster WINS-Server . . . . : Zweiter WINS-Server . . . : Gltig seit. . . . . . . : Gltig bis . . . . . . . : ---Win98 end ----- Auf dem Win98, mit dem ich momentan teste, ist auch ein Standard-GW konfiguriert. Danke, Gruss Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
kleinhansi 10 Geschrieben 18. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2004 günter, muss heute 06:30 Uhr raus, leg mich mal kurz hin und sehe morgen wieder rein. Gute Nacht, Hansi Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 18. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2004 Hi! Wer ist 192.168.100.1? Du hast keinen Server, also kannst Du auch keinen im Netz finden! Also weg mit dem DNS Eintrag, oder dass ein Router? Zitieren Link zu diesem Kommentar
