mikest 10 Geschrieben 10. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2004 Hallo hab da ein Problem mit W2k Beim Starten des Laptops kommt die Fehlermeldung, dass Windows nicht gestartet werden konnte, weil eine Datei fehlt oder beschädigt ist \winnt\system32\config\system.sav Habe die Reparaturfunktion schon probiert, klappt aber nicht. habt ihr noch eine Idee??? Gruß Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 10. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. April 2004 Hallo, vermutlich hast du Hardwareprobleme bzw. HDD. Dies kann wegen MFT/FAT-Inkonsistenz passieren. Starte die Wiederherstellungskonsole und führe chkdsk -f aus. fixboot hilft manchmal auch, wenn wegen fehlerhaftes Bootcode das System nicht starten kann. system.sav ist eine Registry-Datei, in der der Hive HKLM der vorigen Konfiguration gespeichert ist. Da das System auf diese zugreift, kann es nicht die Datei system finden. Einmal hab ich solch einen Fall überlebt, wenn ich die Auslagerungsdatei auf eine andere Platte verschoben hatte und diese hatte ein Kabelproblem. Aber am ersten versuche dein System mit "der Letzten als funktionierend bekannten Konfiguration" zu starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
