silviov 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo, ich habe einen Windows 2000 Server und 20 Clients (mit unterschiedlichen Betriebssystemen) Novell Server steht auch noch da. Auf den Clients ist sowohl der Novell Client als auch der Microsoft Client installiert. IP Adressen sind vergeben. Folgende Probleme: Die Clients PCs nicht der Server stürtzen seit dem sie in der Domäne angemeldet sind bestimmt ca. 5 mal am Tag ab. Liefen vorher aber Perfekt , als der 2000 Server noch nicht da war. Von den Clients aus bekomme ich nur einen Sehr langsamen zugriff auf den 2000 Server. Novell funktioniert genau wie vorher. Was kann ich machen, bitte um schnelle hilfe. Zitieren
Krozair 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo silviov, welche Betriebssysteme haben die Clients genau. Hast Du bei den Clients mal die Bindungsreihenfolge überprüft? Gruß aus Porz! kroZair Zitieren
silviov 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hi, sind verschiedene Systeme Win98 Win2k und auch XP, aber bei allen abstürtze wenn sie an der Domäne angemeldet sind Zitieren
Krozair 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Stürzen die Systeme per SaveDump (blauer Bildschirm mit vielen weißen Zeichen) ab oder wie äußern sich die Abstürze? Zitieren
silviov 10 Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo nochmals, nein kein Bluescreen , ein einfaches einfrieren wenn sie gerade auf das Netzwerl zugriff haben, vorher nur mit Novell ohne Win2K Server war der Fehler nicht Zitieren
SVH 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 hi, ich denke krozair hat recht kontrolliere nochmal die bindungen und setze ms protokolle als standert. ipx funktioniert sowieso. tcp/ip sollte den vorzu haben. ansonsten gab es in verganen heit bei uns auch mal die probleme. erst als wir die clients alle auf w2k umgestellt hatten lief alles wieder richtig. diese mischumgebungen sind nicht der ware jakob. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Nutzt du den Netware Client von MS oder den von Novell. Oft ist das Problem mit der Installation des neuesten Novell Clients behoben. Hier die Downloadadresse: http://download.novell.com/filedist/pages/PublicSearch.jsp Er sollte bei den Top Ten Downloads oben auf der Liste stehen. Zitieren
SVH 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 das mit den novell clients (client32) ist schon richtig wobei man etwas vosichtig beim einsatz damit sein sollte. z.b. die vers. 4.80 z.b war ziemlich fehlerhaft und legte die kompletten druckerqueues (clientseitig) lahm und wir konnte vom client aus nicht mehr drucken. mit dem ausführen von scripts hacken diese auch ein bischen. ich würde erfahrungsgemäs den client für netware von ms nehmen. testen kann man natürlich den novell client. sollte es dann gehen mit der aktuellen version, kann man das obige eh alles vergessen. :rolleyes: Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Der Client von Ms ist bei weitem nicht so leistungsfähig wie der von Novell. Wenn du den vollen Umfang des Novellprotokolles IPX/SPX nutzen willst brauchst du den Novell Client! Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 25. Oktober 2002 Melden Geschrieben 25. Oktober 2002 Hai Forum, bitte nochmals zur Klarstellung: Es hat überhaupt keinen Einfluss auf einen W2K Server wenn diverse BS auf den Server zugreifen. Das ist absolut Wurscht! Zweitens: Bei einer Novell Umgebung ist es zwingend notwendig, ausschliesslich mit dem Client 4.83 SP1 zu arbeiten. Der MS Client ist gelinde gesagt eine "Krücke". Es ist nicht nötig, von Novell 5.x aufwärts, das protokoll IPX/SPX zu installieren, es sei denn, der Admin wills haben um mit der Relote Console auf den Server zugreifen zu können. Muss er aber nicht, sofern er mit der Java console arbeitet. IPX/SPX kann auch noch wichtig sein, wenn Printserver im netz sind, die ausschliesslich NDS basierend drucken. Noch möglich sind z.B. Zugriffe die ausschliesslich auf Basis des IPX basieren, sind aber inzwischen geringer geworden. Wenn Zugriffe auf die Domäne zu einen "Einfrieren" führen, unabhängig vom jeweils zugreifenden Client, dann hat das mit Novell und dem Novell-Client nicht das Geringste zu tun. Sofern ein Novell Server im Netz ist, kann auch die primäre Anmeldung auf das Novell Netz aktiviert bleiben. Suche den Fehler ausschliesslich in der Domäne. reinersw --------------------------------------- knapp daneben ist auch vorbei Zitieren
