W2k Laptop und Domäne
folgendes Problem:
Bei einem Laptop mit W2k wurde (ohne sich über die Folgen im klaren zu
sein) von Domäne auf Arbeitsgruppe umgestellt. Seit diesem Zeitpunkt
laufen die MS Programme sehr "eingeschränkt".
Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung für die Domäne
wiederherzustellen ohne das sich der Rechner in dem Netzwerk befindet?
Schöne Osterfeiertage! :)
vielen Dank für Deine Antwort.
Dazu noch ein paar Fragen:
das Konto muss dabei nur lokal (Laptop) gelöscht werden?
Wie groß sind die Chancen das nach dem Beitritt die Einstellungen (Outlook) wieder übernommen werden? Gibt es Fallstricke die man beachten muss?
du kannst versuchen die Inhalte des Kontoordners XYZ1 aus der Domäne in einen nicht-Dömanen Konto XYZ2 zu kopieren ?
Sollte doch gehen soweit ich weis werden outlook-daten unter
anwendugnsdaten / microsoft / .. irgendwas gespeichert....
bin mir aber nicht sicher !
Hi !
Nein, ich meinte das Computerkonto im AD. ;)
Die Usereinstellungen (Userprofile) sind an sich unabhängig vom Computerkonto.
ABER: Da der User sich dann von einem (scheinbar) neuen AD-Computer anmeldet, bekommt er ein neues Profil übergeholfen, entsprechend dem lokalen default user - Profil.
Sein bisherigen Profil ist dann auf dem lokalen PC auch noch vorhanden, unter dem alten Namen.
Wenn der User sich an - und wieder abgemeldet hast, kannst Du die Daten aus dem alten Profil in das neue kopieren als lokaler Admin.
vielen, vielen Dank für die Hilfe bei diesem (vielleicht trivialen) Thema.
Den Ablauf noch einmal kurz zusammengefasst:
- Auf dem Domänen-Server lösche ich das Profil des Laptops
- Neuer Beitritt in die Domäne
- Abmelden am Laptop und mit Laptop-Admin-Account wieder anmelden
- Altes Profil in neues (Domänen)-Profil kopieren (welche Dateien sind das?)
Richtig?
Hi !
Wenn Du das Profil komplett erhalten willst, dann alle Dateien kopieren. Ist auch der einfachste Weg, ansonsten müßtest Du die Dateien einzeln raussuchen aus "Eigenen Dateien" und "Lokale Einstellungen" und eventuell auch noch "local settings". Das kommt darauf an, welche Software "was" im lokalen Profil "wo" ablegt.
