spritdealer 10 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Hallo! Bin hier neu daher weiss ich nicht ob ich hier im richtigen Bereich bin, versuche es aber einfach mal :) Habe zwei Fragen: 1. Ich will die Exchange 2000 Prüfung machen. Ich höre und lese immer was von 70-224, aber das offizille Buch von MS (das grüne, dicke Original Microsoft Training) hat die Bezeichnung 70-225. Was denn nun ? Was ist richtig? 2. Wie kann man sich vorbereiten = womit? Gibt es so was wie die Spirits oder MITP's oder so? Falls ja, wo kann man sie bekommen und sagt nicht Ebay/Amazon :p Zitieren
Sexsi 10 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Original geschrieben von spritdealer Hallo! Bin hier neu daher weiss ich nicht ob ich hier im richtigen Bereich bin, versuche es aber einfach mal :) Habe zwei Fragen: 1. Ich will die Exchange 2000 Prüfung machen. Ich höre und lese immer was von 70-224, aber das offizille Buch von MS (das grüne, dicke Original Microsoft Training) hat die Bezeichnung 70-225. Was denn nun ? Was ist richtig? Beides. Es gibt zwei Prüfungen und zwei dazu passende Bücher! Prüfung 70-224: <http://www.microsoft.com/learning/exams/70-224.asp> Das Buch zur 70-224: <http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/386063917X/> Die Prüfung 70-225: <http://www.microsoft.com/learning/exams/70-225.asp> Das Buch zur 70-225: <http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3860639226/> Mit beiden Prüfungen und einigen anderen wirst du übrigens MCSE: Messaging on Microsoft Windows 2000, siehe <http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/messaging/windows2000.asp> 2.Wie kann man sich vorbereiten = womit? Gibt es so was wie die Spirits oder MITP's oder so? Falls ja, wo kann man sie bekommen und sagt nicht Ebay/Amazon :p Ähm, doch, Amazon. Kauf den ganz offiziellen Microsoft-Kram: <http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0735612439/> Du solltest dir übrigens im Klaren darüber sein, dass die 224 eine Hammer-Prüfung ist. Unter anderem auch deshalb, weil man da über Systeme (große mit vielen Clustern) ausgefragt wird, die man mit vertretbarem Aufwand in einer Testumgebung niemals nicht aufbauen kann. Oder wer kann mal eben 12 Exchange 2000-Server mit mehreren Standleitungen "simulieren"? Andy Zitieren
günterf 45 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Hi! @spritdealer Willkommen on Board! Kann mich nur glaser-ruder aka Andy anschließen! Mit Auswendiglernen sind diese Prüfungen nicht zu schaffen! Dazu gehört ein tief greifendes Wissen, auch über das Betriebssystem! Zitieren
spritdealer 10 Geschrieben 11. April 2004 Autor Melden Geschrieben 11. April 2004 Danke euch für die Antworten! Auswendiglernen bringt mir in meinem Job nix daher habe ich das nicht vor, ich suche nur nach Vorbereitungsaufgaben. Ich habe bereits 4 Prüfungen zum MCSA hinter mir und will weiter machen. Was meint ist ist sinnvoller für Exchange: die 70-225 oder 70.224 ? Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Zitieren
günterf 45 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Hi! Schau einmal in die folgenden Links: http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcdba/requirements.asp http://www.microsoft.com/germany/ms/zertifizierung/program/mcse.htm Zitieren
spritdealer 10 Geschrieben 11. April 2004 Autor Melden Geschrieben 11. April 2004 Also sehe ich das nach dem Studium der Links richtig, dass ich beide Prüpfungen machen muss, oder wie? Ist ja der Wahnsinn! Dann brauche ich ja auch noch die Bücher zu 70-224 ... Klasse! Mal vorausgesetzt ich will die beiden machen, hätte dann damit die 210,215,216,218,224 und 225, welche müsste ich dann zum MCSE noch machen bzw. aus welchem Pool könnte ich wählen? Zitieren
günterf 45 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Hi! Jup, Du brauchst beide Prüfungen! Du brauchst dann noch eine von diesen Prüfungen: 219,220,221,226 http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/messaging/windows2000.asp Zitieren
spritdealer 10 Geschrieben 11. April 2004 Autor Melden Geschrieben 11. April 2004 Danke dir GüntherF! Also dann weiss ich was ich zu tun habe ... Aber echt fett, 2 Exchange-Prüfungen ... Zitieren
günterf 45 Geschrieben 11. April 2004 Melden Geschrieben 11. April 2004 Hi! Ich wünsche Dir viel Erfolg! Wenn Du weitere Fragen hast, her damit! Freut mich Dir geholfen zu haben! :) Zitieren
Sexsi 10 Geschrieben 12. April 2004 Melden Geschrieben 12. April 2004 Original geschrieben von günterf Hi! Jup, Du brauchst beide Prüfungen! Du brauchst dann noch eine von diesen Prüfungen: 219,220,221,226 http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/messaging/windows2000.asp Na wenn du den Link schon erwähnst, dann sind die vier oben genannten Prüfungen unvollständig, er könnte auch die 297 oder 298 machen. Andy Zitieren
Sexsi 10 Geschrieben 12. April 2004 Melden Geschrieben 12. April 2004 Original geschrieben von spritdealer Also sehe ich das nach dem Studium der Links richtig, dass ich beide Prüpfungen machen muss, oder wie? Ist ja der Wahnsinn! Dann brauche ich ja auch noch die Bücher zu 70-224 ... Klasse! Mal vorausgesetzt ich will die beiden machen, hätte dann damit die 210,215,216,218,224 und 225, welche müsste ich dann zum MCSE noch machen bzw. aus welchem Pool könnte ich wählen? Vielleicht mal etwas grundsätzliches: Es gibt das Zertifikat MCSE on Microsoft Windows 2000 und zusätzlich den MCSE: Messaging on Microsoft Windows 2000. Der normale MCSE ist allgemein gehalten, der Messaging ist spezialisiert auf MS Exchange. Wenn (wenn!) du den MCSE: Messaging on Microsoft Windows 2000 machen willst, dann musst du die 224 und die 225 (oder alternativ die 2003er Prüfungen 284 und 285) machen. Eine Design-Prüfung (219, 220, 221, 226, 297 oder 298) würde dir zum Titel (egal ob allgemein oder speziell) noch fehlen. Die 224 (habe ich neben der 284 auch gemacht) ist eine Prüfung zur Administration und Installation des Exchange 2000, die 225 (die mache ich nicht, stattdesen werde ich aber die 285 machen, wenn es endlich mal ein Buch dazu geben wird) dagegen befasst sich eher mit dem Design und der Entwicklung von Exchange-Umgebungen. Und jetzt wird es kompliziert. Wenn du nur die 224 machst, wirst du MCSA: Messaging on Microsoft Windows 2000 (MCSA, nicht MCSE). Statt der 225 könntest du zum "normalen" MCSE auch eine andere Prüfung (Elective Exams, siehe <http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/requirements.asp>) machen. Nur für den Messaging-MCSE brauchst du neben der 224 noch die 225 (siehe <http://www.microsoft.com/learning/mcp/mcse/messaging/windows2000.asp>)! Andy Zitieren
spritdealer 10 Geschrieben 12. April 2004 Autor Melden Geschrieben 12. April 2004 Also mir gehts darum: ich habe den MCSA (210,215,216,218) und will zum MCSE gehen, alles auf WIn2000 weil die Firma Win2000 einsetzt. Ich wollte dann eben weil sie auch Exchange einsetzen will damit klar kommen und auch ne Prüfung dazu ablegen damit man was auf Papier hat. Nach euren Links zu urteilen wäre für mich also vor allem die 224 interessant und wenn man schon ´mal dabei ist dann auch noch gleich die 225, dann hätte ich a) Exchange komplett abgedeckt und b) fehlt mir dann nur noch eine zum MCSE. Ob der dann MCSE oder MCSE Messing heißt ist mir dann egal ... Dnake für die vielen Tipps, Klasse Forum hier Zitieren
