dnserror einer bestimmten URL
ich habe die übliche Fehlermeldung "dnserror...." allerdings nur auf einer Seite (Magersucht.de). Da ich versuche, dort zu helfen, ist gerade diese Seite wichtig für mich. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Das Problem besteht seitdem ich den neuen Computer von ALDI benutze. Also Windows XP.
Vielen Dank
Eckart Kitter
Dein Problem ist vermutlich der MTU (Maximum Transmission Unit).
Du solltest den MTU Wert auf 1300 Bytes zurücksetzen.
Der MTU wird über folgenden Registry Key eingestellt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
Dort mußt du den Eintrag suchen, der deine IP (meist im Wert DHCPIPAddress gespeichert) enthält und den MTU setzen.
Den MTU setzt Du, in dem Du im Registrieungseditor im Menu auf 'Bearbeiten' -> 'Neu' -> 'DWORD Wert' gehst. Hierdurch entsteht in der rechten Ansicht an unterster Stelle des Registrierungseditors eine neue Zeile 'Neuer Wert #1'. Ändere 'Neuer Wert #1' in 'MTU'. Klick auf 'Bearbeiten' -> 'Ändern' und stell bei 'Basis' zunächst 'Dezimal' ein. Gib im Feld 'Wert' den gewünschten MTU Wert ein. Starte den Rechner neu und teste die Verbindung.
http://winfaq.redirectme.net/OperatingSystems/Windows/Windows_2000/TCPIP/tcpip_mtu.asp
Ganz typisch für ein MTU-Problem ist ein DNS Error aber auch nicht. Typisch wäre, wenn
ping http://www.magersucht.de
zu einer 'Zielhost nicht erreichbar' Meldung führen würde.
Was ergibt denn bei dir der Befehl
ping http://www.magersucht.de?
