lisa7 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Geschrieben 13. April 2004 Hallo, ich habe einen 2K3 Server mit Active Directory und verschiedenen WinXP und W2K Clients. In einem WinXP Client habe ich jetzt eine zweite Netzwerkkarte eingebaut. Die erste Netzwerkkarte soll sich mit dem 2K3 Server verbinden, wobei als Standart Gateway die IP des 2K3 Servers eingetragen ist mit vom Server zugewiesener IP Adresse. Die zweite Netzwerkkarte soll sich mit einem Vigor Router verbinden, wobei als Standard Gateway die IP des Vigor Routers eingetragen ist (dieser verwendet einen anderen Namensraum als der W2K Server) - ebenfalls mit vom Server zugewiesener IP Adresse. Jetzt habe ich folgende Probleme: 1.) die Anmeldung dauert sehr lange - bis zu 5 Minuten (während die Andmeldung der übrigen Clients, die keine zweite Netzwerkkarte haben ratzfatz geht) 2.) die Netzwerkverbindung zum 2K3 Server geht regelmässig offline Weiss jemand Rat?? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Geschrieben 13. April 2004 Hallo, du sagst, du hast zwei STandardgateways konfiguriert? Das geht nicht, es gibt nur eins. Eine zweite Route zu einem bestimmten Netz oder einer bestimmten IP kannst du über "route add" hinzufügen. Schau dir die aktuellen Routen mal mit "route print" an, da dürfte das Standardgateway zum W2K3 fehlen. Grüße Olaf Zitieren
FranticX 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Geschrieben 13. April 2004 Hast du die DNS des Win2k3 als Primäre DNS eingetragn. könnte auch sein dass die DNS verbindung zum SERVER nicht richtig funktioniert. geh mal ins CMD und gib dort "nslookup" ein wenn er dort keine Fehlermeldung bringt is alles OK. wenn doch dann musst du den PC komplett neu an die DOMÄNE anbinden MFG FranticX Zitieren
