Thommymail 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2004 Hallo, wir müssen eine Vertrauensstellung zwischen zwei Domains mit NT4 PDC's herstellen. Als Verbindung ist eine 2MBit Standleitung vorhanden. In einer davon unabhängigen Testumgebung verlief der Test erfolgreich. Jedoch kamen noch einige Fragen auf. Wie wird das mit dem DNS gehandelt? Wo muß der DNS Server der Gegenseite eingetragen werden? Wird der DNS Server der Gegenseite in der Suchreihenfolge als zweiter Server eingetragen funktioniert die Namensauflösung per nslookup nicht. Trage ich bei Server A als Forwarder den Server B ein, funktioniert die Auflösung von Server B per nslookup. Würde ich jetzt bei Server B als Forwarder den Server A eintragen wär das ein Kreis ohne Ende wenn beide die Adresse nicht auflösen können. Wird DNS überhaupt benötigt? Wenn ja, gibts eine elegante Lösung? Auf beiden Servern läuft noch ein konfigurierter WINS Server. Ist das ausreichend? mfg Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2004 Hallo, in welchen DNS-Domänen sind denn die PDC? In derselben, in einer Subdomäne? Ist einer der Secondary-Zone-DNS-Server? Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thommymail 10 Geschrieben 13. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. April 2004 Hallo, also es sind zwei verschiedene DNS Domänen (xyz.local Server A und zyx.local Server B). Ein Secondary-Zone-DNS-Server ist nicht vorhanden. Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
IvkovicD 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2004 Original geschrieben von Thommymail Hallo, wir müssen eine Vertrauensstellung zwischen zwei Domains mit NT4 PDC's herstellen. In einer davon unabhängigen Testumgebung verlief der Test erfolgreich. Hallo Thomas, da du hier NT4 verwendest, musst du WINS oder lmhosts verwenden, und da die entsprechenden PDC der Gegendomäne am betreffenden eigenen PDC eintragen (entweder in der Datei LMHosts oder statisch im WINS). NT4 kann nicht viel mit DNS für die eigenen Domänendienste anfangen... Gruß Dejan Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 13. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2004 Hi ! Stimme meinem Vorredner 100%ig zu ! Zu Deinem DNS-Problem: das günstigste ist in Deinem Fall sehr wahrscheinlich wirklich, das gegenseitige Einrichten einer Secondary Zone auf den DNS-Servern der beiden Domänen, falls Du aus irgendeinem Grund wirklich die Namensauflösung der anderen Domain über DNS brauchst (reine TCP/IP-Anwendungen ohne Wins). Zitieren Link zu diesem Kommentar
