reg-key über gruppenrichtlinien verteilen
hallo zusammen,
ich möchte mal kurz wissen ob es möglich ist, per gruppenrichtlinie einen registrierungsschlüssel zu importieren. da unsere user nur über hauptbenutzer-rechte verfügen, dürfte es da wohl leichte probleme geben, oder ? der key soll unter
hkcu\software\policies\microsoft\securuity\
eingetragen werden.
ich denke das geht, ich steh nur grad tierisch auf dem schlauch :confused:
danke für eure antworten
hi,
das müsstest du in den gruppenrichtlinien -> Workstations verteilen können.
Wegen den Benutzerrechten würde ich mir jetzt keine gedanken machen, das es ja beim Start verteilt wird.
bin mir da aber gar nicht sicher
gruß martin
Hi Merlin,
im Schlüssel HKCU brauchst Du keine besnderen Rechte.
Da kann auch ein "ordinörer" user einträge machen. :D
Die einzige Ausnahme ist der Schlüssel "POLICIES". Dort darf er nicht. :o
Mick
Hallo 11merlin11 !
Ja, das ist möglich. Je nach Registry-Schlüssel musst du dir eventuell eine eigene ADM-Datei stricken.
Wie man das macht, steht hier.
Wenn du die Gruppenrichtlinie in einem Active-Directory verteilst,
wirst du mit den Benutzerrechten keine Probleme haben.
(... je nach Restriktion, schon eher mit den Benutzern ...) :D
also wenn ich mir das mit den adm-files so anschaue wird mir fast schwindelig
nur keine falsche Scheu ! Beim 2. adm-File gehts dann wie von selbst ... :D
Am leichtesten ist es, du suchst dir ein "ähnliches" adm-File,
änderst es entsprechend ab und schmeisst es mal auf einen Testrechner ...
Du kannst natürlich auch z.B. ein .reg-file ins Logonscript packen,
allerdings kann es passieren, dass dich da dein "Benutzer-Rechte-Problem" beisst. :rolleyes:
