Burton 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 Hallo zusammen, Ich hab da folgendes Problem: Will ein Programm von CD installieren, leg CD ein, normalerweise Startet AutoPlay, dann kommt aber folgende Fehlermeldung: Fehler in AutoPlay.exe Vorgang 0x232655231 verweist auf Speicher0x000000000, read konnte nicht Ausgeführt werden?? Was bedeutet das und wie kann man das Lösen?? Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
McAbflug 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 passiert das nur bei einer CD oder bei allen, die Du einlegst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThomasAussem 10 Geschrieben 14. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. April 2004 Hallo Burton , welches Betriebssystem hast du? Bei Windows XP kannst du z.B. über die lokale Gruppenrichtlinie (Start - Ausführen - gpedit.msc eingeben) die Autoplay-Funktion deaktivieren (zu finden unter: Computerkonfiguration - Administrative Vorlagen - System - Autoplay deaktivieren). Das gilt für Windows XP Professional und Windows XP Home. Unter Windows 2000 wird es vermutlich was ähnliches (oder das gleiche) geben. Auf diese Weise könntest du versuchen die Autoplay-Funktion auszuschalten, die CD-ROM einlegen, öffnen (über Arbeitzplatz oder Explorer) und die setup.exe oder install.exe direkt aufrufen. Wenn ich dein Problem richtig deute, funktioniert die Autoplay-Funktion ansonsten einwandfrei (sprich autorun.inf wird von CDROM automatisch geladen). In diesem speziellen Fall lädt die autorun.inf die Datei autoplay.exe, die die Fehlermeldung verursacht, richtig? Vielleicht wird das zu installierende Programm nicht von deinem Betriebssystem unterstützt? Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen. Gruss, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
