Jokerx123 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hi, gerade habe ich gearbeitet mit einer Datei aus dem Netzwerk. Dann ist mit der Notebook mit einer Xircom Netzwerkkarte abgestürtzt. Es kam kurz ein Bluescreen und dann hat der Rechner neu gestartet. Es dauert seit her sehr lange bis er Windows geladen hat und die Karte zeigt einen Fehler im Gerätemanger(gelbes Ausrufezeichen Fehler 10). Auch Treiber neu installieren hat nichts gebracht. Eine Lanverbindung ist auch keine mehr da. Was kann das sein? Grüße Joker Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, die angaben etwas dürftig. Was sagt das ereignissprotokoll. ping mal deine adresse an. MfG Zitieren
Jokerx123 10 Geschrieben 15. April 2004 Autor Melden Geschrieben 15. April 2004 Hi ok, also bei Ipconfig steht nix da ausser der Überschrift. Das Protokoll sagt duzende Male: \Device\IDE\IDEPORT0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet. THX Joker Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, schau mal bei netzwerk eigenschaften ob deine ip-adr. und alles noch drin steht. MfG Zitieren
Jokerx123 10 Geschrieben 15. April 2004 Autor Melden Geschrieben 15. April 2004 Hi, die IP wurde ich in den eigenschaften der Lanverbindung bekommen und die ist ja nicht mehr da. Joker Zitieren
Jokerx123 10 Geschrieben 15. April 2004 Autor Melden Geschrieben 15. April 2004 Da ist noch eine Meldung, irgendwas von "Der sicherungssuchdienst wird beeendet". 127.0.0.1 pingen geht. Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, Der fehlercode im GM sagt: Code 10: Das Gerät ist nicht vorhanden, funktioniert nicht oder es sind nicht alle Treiber installiert. Ist das Gerät richtig an den PC angeschlossen? Überprüfe ob zunächst bei Steckkarten den richtigen Sitz im Slot und ob alle Kabel sauber angeschlossen sind. Ist alles In Ordnung, installiere den Treiber für das Gerät neu. (Schaltfläche "Treiber aktualisieren ") anklicken) Eventl. hilft auch ein Treiber-Update. Zie mal die Karte und boote neu Welches Bs nutzt du? MfG Zitieren
Jokerx123 10 Geschrieben 15. April 2004 Autor Melden Geschrieben 15. April 2004 Das ist ein Win 2000 Rechner. Die Karte ziehen bringt nix- treiber neu installieren bringt auch nix. Es kommt immer Fehler 10. Was mich halt gewundert hat ist, dass es plötzlich kam - bluescreen und dann restart. Ich denke die Karte hat sich verabschiedet. Das System hatte sich auch in den letzten 2 Wochen immer mal wieder aufgehängt. Der Start des Rechners dauert auch ohne die Karte länger jetzt. Das ganze Netzwerkzeug wird nicht initialisiert beim hochfahren *verzeifel* Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, hast ne andre Karte zu Hand,probier doch mal. MfG Zitieren
Jokerx123 10 Geschrieben 15. April 2004 Autor Melden Geschrieben 15. April 2004 das ist ne PCMCIA Karte, da habe ich keine mehr da.... :-( Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, schau doch mal in der Ereignisanzeige nach was dort für Fehlermeldung zum zeitpunkt stehen, vieleicht können wir doch noch wetwas eingrenzen. MfG Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 15. April 2004 Melden Geschrieben 15. April 2004 Hallo, geh ma in über systemsteuerung -> hardware und wähle dort "deinstallieren". Dann alle Geräte (uch die versteckten) anzeigen und nachsehen ob noch was von der Netzwerkkarte "über" ist. Wenn ja, deinstallieren und Karte ausbauen. Neu booten (sollte dann auch wieder normal schnell sein, im moment wird er nach der netzwerkverbindung suchen und daher so langsam sein) und schauen ob alles weg ist. dann runterfahren, karte rein und booten. treiber installieren und hoffen das es geht :-P Stefan *edit* Zitieren
