G-Files 10 Geschrieben 27. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2002 hallo, habe bei freund win2k neu installiert und folgenden fehlermeldung taucht beim bootvorgang auf: disk i/o error danach gönnt sich beim startbildschirm 2k eine pause und bootet erst nach ca. 15 sek. wieder weiter. zum system: win2k Abit kt7a Adaptec AVA 2904 Zip-100 intern IBM 40 GB Elsa Microlink 56k Modem intern Habe bei nickles.de folgenden thread gefunden http://www.nickles.de/c/a/forum2-537102865.htm Dort wird die kombination ibm 40 gb und zip 100 intern als grund genannt, kann das sein, bzw. gibt es eine lösung ? danke G-Files Zitieren Link zu diesem Kommentar
annastasia75 10 Geschrieben 27. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 27. Oktober 2002 Hallo G-Files, I/O Erros treten auch auf, wenn der Festplattencontoller dem OS System unbekannt ist und er einen Standart I/O Controller installiert, der nicht kompatibel ist. Lösung: Download des Festplatten Contoller Treiber und installiere Ihn beim Setup von W2K (mit F5 oder F8) MfG Annastasia75 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erich_F 10 Geschrieben 28. Oktober 2002 Melden Teilen Geschrieben 28. Oktober 2002 Hallo G-Files, das Problem ist in der Tat Dein ZIP-Drive. Lösung ist ganz einfach, melde es im BIOS einfach ab, Eintrag muss "None" oder "nicht vorhanden" auch nicht "Auto" sein, dann läuft es problemlos. W2K erkennt das ZIP-Drive automatisch, darf nur nicht im BIOS angemeldet sein. ;) cu Erich_F Zitieren Link zu diesem Kommentar
