Highpoint 374; Problem beim Duplizieren
Hallo Forum,
ich hab seit einiger Zeit ein Problem mit meinem RAID 01 Array am Highpoint 374..kurz nach dem Booten erscheint die Meldung, dass Daten dupliziert werden sollen..gesagt getan, allerdings bricht der Copyvorgang immer bei ca. 85% ohne Fehlermeldung ab.. :mad: ..Woran könnte das liegen?
Hier noch mein System:
Abit AT7
Athlon XP 2200
4x IBM 40 gig ( 2 x AVVA, 2x AVER) am 374, Bios 1.21
RAID 01
512 Mb Corsair 3000
Wenn jemand ne Idee hat, bitte melden..
Grüße
Tom
Hallo Starwalker
Schonmal beim Hersteller des RAID-Systems/Controller nachgeschaut in den faqs ??
Haste mal auf die Platten raufgeschaut, was alles kopiert wurde, bzw. was nicht rübergezogen wurde ?
Gruß Echo
Hallo Echo,
auf den Herstellerseiten ist die FAQ noch Under Construction...die Newsgroups sagen auch nix... :( ...leider ist das kein "normaler" Copyvorgang, es ist die Duplikation eines Raid (0) 1...deswegen kann ich auch nicht sagen was auf der Platte ist...ich hab auch schon alle 4 Platten mit demn IBM-eigenen Tools auf Fehler untersucht...nix!...ich hab echt keine Ahnung mehr.....aber bevor ich das RAID breche, möchte ich halt möglichst viel noch versucht haben.. ;)
Gruss Tom
Hallo Starwalker
Ich kenne mich enwenig mit RAID aus.. ich dachte schon daran, daß du den RAID aufbrechen musst.. aber wenn ich das richtig sehe, funktioniert er doch gerade sowieso nicht.. deshalb dachte ich, du machst den mal auf und schaust, was gespiegelt wurde.
Hat der Hersteller denn keinen Support ? auch nicht per Telefon ? ..
Gruß Echo
[Nachtrag]Welcher Hersteller ist es denn ?
Hi Echo,
der Hersteller ist Highpoint...
und vermutlich hatte ich mich etwas verdrückt ausgekehrt.:-)..hier noch mal die Problematik...ich habe wie gesagt ein RAID 01 mit 4 IBM-Platten laufen...seit einiger Zeit kommt kurz nach dem Initialisieren die Meldung : "The RAID 0/1 Array needs to be duplicated to ensure data consistency"...wenn ich das dann mache, bricht diese Duplication eben ab mit der sehr aussagekräftigen Meldung "FAIL to duplicate !"..super, gell?...
trotzdem hab ich die Möglichkeit ganz normal weiterzubooten, wenn ich die Duplikation überspringe...
Achja, ne Telefonnr hab ich nicht gefunden, nur ne Email-Addy...allerding hab ich bis jetzt noch nix gehört...(ist 14 Tage her...:-( )
Irgendwelche Ideen?...ausser das RAID zu brechen?..
Gruß vom sonnigen Bodensee
Tom
Hallo Starwalker
Ich habe mich mal im Netz umgeschaut (Google -> "Highpoint +RAID").
Hier einen Link zu dem Hersteller: http://www.highpoint-tech.com/
Ich habe so einige Informationen zu Fehlerquellen gefunden. Von ATA-Kabelunterschiede bis zu Firmwareprobleme, die mit Updates zu beseitigen sind. Ich würde mal auf die Seite gehen und mal schauen (mit genauer Bezeichnung), ob du weas relevantes findest.
Ansonsten schaue ich gerne weiter, dann brauche ich aber die Typ-Bez. deiner RAID-Karte.
Viel Erfolg
Gruß Echo
Hi Echo,
vielen Dank erst mal für Deine Bemühungen.. :D ..ich bin auch schon geraume Zeit am Googlen, kann aber leider nix passendes finden...bei highpoint findet sich leider auch nichts konstruktives...
übrigens ist es ein Highpoint 374 onboard (ABIT AT7 )
Vielleicht findest Du ja mehr als ich
Gruss Tom
Hallo Starwalker
Ich habe mal geschaut, was so allgemein zu finden ist. Bisher scheinen aber nicht derartige Probleme damit aufgetreten zu sein. Vermutlich haste alle Kabelverbindungen und BIOS-Einstellungen überprüft, aber vorsichtshalber nochmal durchgehen.. jumpersettings .. Plattenkonfiguration.. usw., ansonsten kann ich im Mopment noch nichts weiter dazu sagen.
Aber du kannst ja auch mal ne Mail an den Hersteller schreiben.. mit der Problematik. Vielleicht können sie dir schon was dazu sagen.. :)))
Gruß Echo
Hi Echo,
nach langem rumprobieren mit verschiedenen Tools konnte ich den Fehler gottseidank eingrenzen...so wie es aussieht hat sich die Slave Platte vom 2. Controller verabschiedet..( IBM rules :-/ )..und das nach nicht mal nem halben Jahr...vielen Danke für Deine Bemühungen...
Nachtrag: Nachdem ich die Platte low-level formatiert hab geht sie wieder...nu abba schnell daten gesichert ..:)
Gruss
Tom
Hallo Starwalker
Naja, wenn du den RAID gleich aufgerochen hättest, wäre dir das wahrscheinlich früher aufgefallen.Bei RAID ist es oft so, daß man die erforderlichen Ergebnisse erst erhält, wenn man den RAID öffnent.. jede Platte für sich getestet ist meistens vom analytischem her einfacher bei der Fehlersuche. Deshalb immer, wenn man mit RAID-Problemen zu tun hat, Datensichern (wenn anders noch möglich) und RAID aufbrechen.
Freut mich jedenfalls, daß du es hinbekommen hast.. :)
Gruß Echo
  • 1 Jahr später...
habe bei ein ähnliches Problem mit einem Raid 1 System, allerdings mit nem ATA 1200A von Adaptec mit dem Highpoint 370 Chip. Der bricht den Duplicate vorgang bei mir schon bei 62% ab.
Beide Platte sind neu und von Seagate ST340016A mit gleicher Firmware Version.
Leider konnte ich noch keine Fehler feststellen.
mfg Maik
