mullfreak 10 Geschrieben 18. April 2004 Melden Geschrieben 18. April 2004 Hallo, ich hab auf meinem Domaincontroller einen IIS 6.0 vom 2003 am Laufen. Dieser funktioniert einwandfrei. Dann existiert eine Domänenintegrierte Zertifizierungsstelle für die Verschlüsselung durch SSL der Website. Nun will ich für die Dateiübertragung aus dem Internet WEBDAV verwenden. Ich erstelle also einen Ordner auf dem Domaincontroller. Dann kommt die Webfreigabe und der Alias. Danach kann ich den Ordner im IIS-Manager betrachten. Klappt noch alles einwandfrei. Dann erstell ich einen Zielsatz und eine Webveröffentlichung auf dem ISA-Server. Klappt auch einwandfrei. Nun sitz ich zu Hause und kann per Internet Explorer auf diesen Ordner mit https://webdav.mydomain.org/webdav zugreifen. Klappt auch. Da es ja hier dann unmöglich ist Dateien upzuloaden benötige ich den Punkt Netzwerkressource hinzufügen. Wenn ich nun die Netzwerkumgebung öffne und den gleichen Pfad wie im Internet Explorer eingebe bekomme ich die Fehlermeldung der Ordner nicht vorhanden und ich soll einen anderen Namen verwenden. Warum macht er das? Ich hab schon mehrere Sites veröffentlicht die alle einwandfrei funktionieren. Vielleicht liegts hier an der Verschlüsselung. Dann würde ich doch aber auch nicht auf die Site im Internet Explorer kommen. Intern funktioniert es einwandfrei. Nur von extern nicht. Was mach ich falsch? Wer weiss hier vielleicht eine Lösung. Grüsse Mullfreak Zitieren
mullfreak 10 Geschrieben 20. April 2004 Autor Melden Geschrieben 20. April 2004 Hi Leute, das Problem ist gelöst. Man muss folgenden Registrierungs-Eintrag neu anlegen, damit WEBDAV auf Windows 2003 funktioniert. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters dann den Eintrag PassOPTIONSToPublishedServer mit dem DWORD 1 neu erstellen. Dann gehts. Grüsse Mullfreak Zitieren
gismo 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Geschrieben 20. April 2004 Hi Frage hast du auch im Interneinformationsdienste Manager unter Webdiensterweiterung Webdav Zugelassen oder hast du nur die Registrie verändert damit´s funktioniert? Mfg Gismo Zitieren
mullfreak 10 Geschrieben 20. April 2004 Autor Melden Geschrieben 20. April 2004 Hi gismo, ja, WEBDAV hab ich im IIS aktiviert. Ich habs noch nicht ohne ausprobiert, aber ich denke mal es funktioniert noch ohne diese Aktivierung. Gruss Mullfreak Zitieren
