mijadukd 10 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Hallo Miteinander; Hat jemand eine Idee oder kennt jemand ein Tool, mit dem ich die Internetverbindung nach einer frei definierbaren Zeit AUTOMATISCH trennen kann. Habe "normales" ISDN Die Einstellung im Modem unter Erweitert - Automatisches Trennen nach xx Minuten, brachte mich nicht weiter, da dies noch einen weiteren Klick im Dialog bedeutet; genau das will ich aber nicht, den da sitzt dann niemand mehr am Rechner; oder habe ich bei dieser einstellung was falsch gemacht? Danke schon mal, bin für jeden Tipp dankbar. Gruss, Klaus-Dieter Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Das geht mit Boardmitteln. Der von dir genannte Eintrag legt fest, nach welcher Zeit die Verbindung getrennt wird, wenn kein Traffic darüber läuft. Das musst du nur ein Mal einstellen, nicht jedes Mal, wenn du eine Verbindung aufmachst. Zitieren
mijadukd 10 Geschrieben 19. April 2004 Autor Melden Geschrieben 19. April 2004 Hallo, O.K. Danke für die AW; ich werde es nochmal testen; mir gings nicht daraum, dass ich das jedes mal machen muss, sondern dass mir da immer ein Dialogfeld aufging, das jedes mal bestaetigt werden musste. Aber vielleicht lag das daran, dass ich Smartsurfer verwende; werde nun einfach mal manuelle einen Eintrag anlegen und mit dem testen. Gruss, Klaus-Dieter Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Das Dialogfeld erzeugt der Smartsurfer, da kann Windows nichts dafür. Zitieren
