bfw 10 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Also habe bereits aus einem anderen Beitrag herauslesen können das mein Verzeichnissdienst defekt ist. Nun kann ich den Server nur noch im abgesicherten Modus starten. Wenn ich ihn im normalen Modus starte sagt er mir direkt das "Verzeichnisdienst konnte aufgrund folgendes Fehlers nicht gestartet werden: 0xc000000f System kann die angegebene Datei nicht finden" Bitte im Abgesicherten Modus starten und via Verzeichnisswiederherstelldienst......" Reparatur ohne Erfolg. Wie komme ich nun daran das ich dieses Verzeichnissdienst ohne Datensicherung wieder erneuen bzw. den Server wieder soweit bekomme das er mich im normalen Modus anmelden lässt. Oder muss ich den ganzen Server neu aufbauen Zitieren
bfw 10 Geschrieben 19. April 2004 Autor Melden Geschrieben 19. April 2004 Weiss keiner Rat ??? Ich habe hier wohl doch eine Sicherung der .dit Datei !!! Nur kann es sein das diese auch schon nicht mehr die sauberste ist. Was mach ich jetzt blos ??? Gibt es denn eine andere Möglichkeit das ich den Server ohne AD betreibe. Kann ihn ja auch nicht mehr zurück stufen da sich dcpromo ja nur im normal Modus ausführen lässt. Zitieren
blub 115 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 hi, so eine Fehlermeldung kommt doch nicht urplötzlich von selbst. Irgendwas wurde doch an dem Server verdreht. Fragt sich erstmal von wem und was? cu blub Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. April 2004 Melden Geschrieben 19. April 2004 Was heißt eine "Sicherung der ntds.dit Datei. Wie wurde diese Sicherung erstellt? Außerdem gehören da noch ein paar mehr Dateien dazu, das sysvol und die Registry. Also alles in allem: eine Systemstatussicherung mit einem ADS-fähigen Sicherungsprogramm. Wenn du die nicht hast, sieht es schlecht aus... :( grizzly999 Zitieren
fritzo 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Geschrieben 20. April 2004 Hi, vielleicht hilft das hier ein bißchen weiter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;241594&sd=tech http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;257288 http://www.google.de/search?q=cache:U_Qw3rqONeYJ:www.datenschutzzentrum.de/download/bu05kap12.pdf+Verzeichnisdienstwiederherstellung&hl=de&ie=UTF-8 Ansonsten: falls Du noch kein Backup hast, mach auf jeden Fall eins! Dann kann man die Daten restoren, falls etwas schief geht. Vielleicht hast Du bei der Wiederherstellung auch nur einige Schritte vergessen, wie zB folgendes: "Führen Sie nach der Wiederherstellung der Daten die autorisierende Wiederherstellung mit "Ntdsutil.exe" durch: 1. Geben Sie an einer Eingabeaufforderung ntdsutil ein, und drücken Sie die [EINGABETASTE]. 2. Geben Sie authoritative restore ein, und drücken Sie die [EINGABETASTE]. 3. Geben Sie restore database ein, und drücken Sie die [EINGABETASTE]. Klicken Sie auf OK und anschließend auf Ja." Grüße, Fritzo Zitieren
