mohrbacher 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Geschrieben 20. April 2004 Hallo Jungs, ich habe hier ca. 10 Drucker für TCP/IP drucken konfiguriert. Nun habe ich das Problem, das die User sich mit Ihren Benutzerrechten diese nicht installieren können. Es geschieht folgendes: Start->Einstellungen->Drucker->neuer Drucker->Netzwerkdrucker->wenn ich dann einen auswählen bekomme ich die Meldung "Sie haben nicht die erforderlichen Rechte diese Verbindung herzustellen". Brauche ich dafür Active Directory, kann ich vielleicht beim verbinden des Netzwerkdrucker \\Netzwerkdruckername\ einen Benutzer und Passwort mitgeben? Oder hat jemand eine andere Lösung? danke für Eure Hilfe Michael Zitieren
Mortary 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Geschrieben 20. April 2004 Verwendest du Active Directory in deinem Netzwerk? Und der Drucker hat eine NETBIOS-Freigabe mit den entsprechenden Berechtigungen? Wenn ja: ich habs so gelöst, dass ich eine eigene OU gemacht habe, in der die Benutzer temporär (also, so lang sie da drinnen sind) Domänen-Administrator-Rechte besitzen. Das heisst, wenn das sein muss, dass ein Benutzer eine Installation oder Konfiguration machen muss, die benutzerabhängig ist und er mit seinen normalen Rechten nicht genug hat, werf ich ihn da rein und starte seine Workstation neu. Wenn ich mich dann anmelde hat de User die Rechte, die er benötigt. Bin ich fertig, verschiebe ich ihn wieder in seine alte OU. Ansonsten kannst auch mal versuchen, dem User lokale Administratorrechte zu geben. Zitieren
mohrbacher 10 Geschrieben 20. April 2004 Autor Melden Geschrieben 20. April 2004 Hallo, wir haben kein Active Directory. Ich werde wohl einen Printserver dazwischen hängen. Und die Drucker freigeben. danke Michael Zitieren
