SSL Verschlüsselung
Hallo
ich habe einen Windows 2000 Server mit MS Exchange installiert.
Nun möchte die den Outlook Web Accsess über eine SSL Verschlüsselung (https) aufrufen.
Leider kann ich in den Eingenschaften der Exchange Website nicht die Funktion "Sicher Kommuniktion" einschalten. Alle drei Felder sind inaktiv.
Wo liegt das Problem?
Informationen zu diesem Thema habe ich schon in der MS Knowledgebase gefunden helfen mir aber nicht weiter.
1. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;298805
2. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;308160
3. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;324167
4. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;324167#4
5. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;313071
6. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;298805#2
Ich habe die Version 2003 installiert !
Sind dafür nur die Zertifikatdienste entscheidend?
Was wähle ich denn bei der Installation am besten aus?
"Eigenständig: Stammzertifizierungsstelle" oder "Eigenständig: Untergeordnete Zertifizierungsstelle"? Und daraufhin: welche Daten, z. B. Name und Organisationseinheit?
Wofür ist das genau relevant? :confused::confused:
Danke nochmal ...
Also normalserweise wird automatisch ein Stammzertifikat erstellt, wenn du den IIS installierst. D.h. du brauchst keine eigene Zertifizierungsstelle.
Bevor du dann den sicheren Kanal auswählen kannst, musst du auf Serverzertifikat klicken (iis->verzeichnis->egienschaften->verzeichnissicherheit). Dort dann ein neues Zertifikat erstellen und dann kannst du unter Bearbeiten https aktiviern.
Sollte so klappen :D
