travelfreak 10 Geschrieben 21. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 Hi, ich habe ein Acer Travelmate 600 angeschlossen am einem Port Replicator. Installiert ist Win XP. Wenn das Notebook eine gewisse Zeit nicht genutzt wird geht es in den Tiefschlafmodus (Suspend to Disk) und lässt sich nciht mehr wecken. Mehr bleibt nix anderes übrig als sehr lange den Power Knopf zu drücken; dann fängt es aber an zu booten. Woran könnte es liegen, dass das Notebook nicht mehr aufwachen mag ? Was mir aufgefallen ist ist, dass am Notebook ein Rotes Lämpchen blinkte; ich glaube es war ein Akku Symbok, obwohl das Notebook am Replicator hängt. Gruß Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 21. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 Hallo, das Blinken ist das Zeichen für den Suspend-Mode. War ursprünglich auch XP installiert? Wenn nein, dann neue Treiber bei Acer saugen, die den Suspend-Mode auch wirklich unterstützen. Das Nicht-Aufwecken scheitert normalerweise an nicht-suspend-fähiger Hardware oder am Treiber. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Muelli 10 Geschrieben 21. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 Moin Travelfreak, habe auch ein Acer TavelMate 662 LCi. Selbes Problem. Das Ding geht in Suspend Mode, alles ist aus, nur die grüne LED vorn ist als Lebenszeichen noch an. Nur aufwecken kann man das System nicht mehr. da hilft dann nur noch längere zeit den Powerknopf drücken, bis er ganz abschaltet und dann neu booten. Habe diesbezüglich auch schon Acer per email kontaktiert, da auch im Handbuch nur wirres Zeug dazu steht. "Power Knopf zur Seite schieben, um Rechner wieder aufzuwecken" oder so ähnlich. Nur hat das Notebook leider keinen Schalter zum Schieben. Jedenfalls haben die auch nur geantwortet, man muss den Powerknpf kurz drücken, dann kommt er wieder. Geht aber leider nicht. Ich habe jetzt den Suspend Mode abgeschaltet. Wenn längere Pausen beim Arbeiten auftauchen, lasse ich nur Festplatte und Display abschalten. Bei Tastendrück oder Touchpadberührung ist er dann gleich wieder zur Stelle. Hatte übrigens schon einen Festplattencrash mit meinem Acer. Aber innerhalb von 5 Tagen hatte ich das Ding mit neuer Festplatte, Biosupdate und vorinstalliertem OS zurück. Das nenn ich mal Service. das Suspend to ... funktionierte aber auch nach dem Biosupdate nicht. Gruß Mülli Zitieren Link zu diesem Kommentar
travelfreak 10 Geschrieben 21. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 Hi, danke für die schnellen Antworten. Wo kann man den Suspend mOde denn abschalten ? Habe bei Acer mal was von einem Notebook Manager gehört. Wo finde ich den ? Hab mit Acer Notebook nicht so viel am Hut, haben normalerweise DELL inner Firma. Gruß Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Muelli 10 Geschrieben 21. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 Hi TravelFreak, gehst als Admin angemeldet in die Systemsteuerung > Energieoptionen. darin kannst Du verschiedenen Ruhemodi abschalten. Wenn Du Suspend abschaltest gilt das automatisch für alle eingerichteten Userprofile. Dann kann jeder User nur noch die Abschaltzeiten für Festplatten und Display selber bestimmen. Vergiss auch nicht die Einstellungen für "Schließen des Notebookdeckels" oder "Betätigen des Netzschalters". Da können auch diverse Standby oder Suspend Modi eingestellt sein. ist alles in der Energieverwaltung, aber auf einem anderen Karteireiter. Habe gerade kein Notebook hier, sonst könnte ich genau nachsehen. Der Notebookmanager ist eigentlich standardmäßig mit installiert. Ist aber auch nur eine etwas komfortablere Einstellmöglichkeit für Sachen, die in der Sytemsteuerung an verschiedenen Stellen untergebracht sind. Gruß Mülli Zitieren Link zu diesem Kommentar
travelfreak 10 Geschrieben 21. April 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 OK, dank dir für deine Hilfe :) Schönen Tag noch, Gruß marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar
