Problem mit XP bei zwei Karten (WL&Lan)
:confused:
Hallo ersmal :D
Frage: Wie kann ich windows XP Prof. beibringen, wenn mein Notebook am rj45/Lan 10/100 angeschlossen ist die Pakete darüber zu senden ( ins Internet) und nicht über die wesentlich langsamer WL Mini PCI 54 mbit Karte. !?!?!?
Bisher muss ich immer meine WL Sender der Wirrless Karte deakivieren.
Kann mir einer sagen, wie ich das Problem besser lösen kann ?
Leider kann ich auch keine Brücke setzen, da ich dann eine virtuelle MAC-Adr. zugewiesen bekomme die Aufgrund von MAC & IP Filter keine Lösung für mich darstellt.
Bitte um Hilfe.
Danke
Gruss RW (secure-web)
mailto:secure-web@rw-privat.de
Wenn das nur die Internet Anbindung betrifft, ist das doch egal. Was für eine Inet_anbindung hast du denn?? Wenn du eine 768 KB DSL anbindung hast reichen doch beide Karten aus, schneller wirds doch nich, wenn du die Anbindung über die 10/100Mbit laufen lässt. Also ich versteh nich , warum das ausgerechnet über die eine Karte laufen muss.
Aber ich würds mal mit nem statischen Routing eintrag probieren. In die cmd und mit route add eine entsprechende Route über die Karte(IP) Ziel 0.0.0.0. Falls du grundsätzlich routing brauchst Ich glaub da musst du das routing über die Registry aktivieren IPenableRouter auf 1 oder so setzen. Ein paar Infos mehr wären ganz gut. Weiss zwar nich ob das so funktioniert, is aber das, was mir spontan dazu einfällt. Theoretisch find ich das momentan eine ganz gute Idee, lass mich aber gerne belehren.
dongel
PS: sach ma bescheid obs funktioniert!!
Hallo
Funktioniert leider auch nicht.
Ich meine:
unter nt4 konnte man bei den lankarten sagen, 1 Primär 2te sekundär usw... dann hat das System immer für out die primäre Netzkarte genommen und bei bedarf ( kein Lan an der ersten angeschlossen) sofort auf die zweite Lan Karte gewechselt.
Ich möchte ganz einfach:
Wenn ich ins Internet gehe, dass er WL oder Lan als verbindung hernimmt und wenn er in LAN geht dass es nur übers rj45 geht.
Leider schafft dass XP trotz statischer und dynamischer Routing Einträge nicht. So dass ich immer dass o. g. Problem habe.
Danke für die Info
Gruss Secure-web
Hi,
nene...wir reden aneinander vorbei. :)
also... :cry:
wenn ich daten im lokalen (LANkarte) Netz übertrage, habe ich bei einer 1000 mbit (rj45) Leitung einen max. Transfer von 79,38 MB und bei 100 mbit 7,38 MB
bei Übertragen übers WL mit einer 54 mbit Karte nur 1 MB.
also...
Ich versuche XP irgentwie klarzumachen:
lokales Netz -> nehme Karte: 1 (10/100/1000 rj45)
Wan/Web -> nehme Karte: 2 (54 mbit WL-Karte)
* bei mir nimmt aber XP immer erst die WL Verbindung, egal ob ich im lokalen Netz Daten übertrage oder ins Web gehe.
Bisher muß ich immer meine WL Verbindung deaktivieren damit dass System auf die 10/100/1000 wechselt.
Sprich:
Ich will XP soweit bringen:
a) dass ich gleizeitig im Web per WL surfen &
b) übers 10/100/1000 rj45 Daten schieben kann.
Lösung ???? :confused: wenn ichs nur wüsste.
Bitte um weitere Hilfen.
Danke
MFG
Secure-web
...indem du beiden Karten ein Default-Gateway gibst, wobei die Metrik so zu setzen ist, das die 10/100 Karte die Metrik 0 und die andere irgendwas über 0(also 1 oder mehr) bekommt. Wenn du nicht die LAN Karte aktiviert hast (also Kabel gezogen) ist die Nic deaktiviert und die Route greift über die andere Karte. Ist die Karte aktiv, sorgt die Metrik dafür, über das LAN zu routen utd nicht über die Metrik 1 Karte.
Dejan
