claumi 10 Geschrieben 22. April 2004 Melden Geschrieben 22. April 2004 Hallo Leute. Ich hätte heute bei einem W98 SE ein Zyxel Omninet USBII ISDN Modem Installieren sollen, leider nur sollen. Auf der W98 CD fehlten die Daten welche bei der Installation benötigt hätte und seit der Installation kommt beim Starten der Fehler "ndiswan.vxd" fehlt. Frage: Wird dies mit einem Virtuellen Treiber erledigt, und funktioniert das Modem dann auch? Mit freundlichen Grüssen Andreas Ehrat Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 22. April 2004 Melden Geschrieben 22. April 2004 Hi Andreas. Ist dieses Modem zu 100% kompatibel mit Win 98SE? Also auch der richtige Treiber vorhanden? Muss vielleicht eine Install-Reihenfolge eingehalten werden? Also erst den Treiber installieren, dann die Hardware dran und erkennen lassen? War vorher schon eine DFÜ-Verbindung eingerichtet? Wurde diese schon entfernt und neu eingerichtet? Damian Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 23. April 2004 Melden Geschrieben 23. April 2004 Hi claumi. Der von dir beschriebene Fehler kommt immer dann, wenn bei der Netzwerkinstallation etwas schiefgegangen ist. Abhilfe: In den Netzwerkeinstellungen alle Komponenten löschen(Dienste, Protokoll und Netzwerkkarten) - System neu starten und benötigte Komponenten wieder installieren. Hol dir die aktuellen Treiber und installier das Modem dann so wie Damian es beschrieben hat. Liebe Grüße Günther Zitieren
