Cisco PIX, keine Webseiten mehr öffnen
Hallo zusammen,
ich habe hier ein super Problem mir einer Cisco Pix 515. Vor 2 Wochen ist auf einmal unser Internetzugang ausgefallen. Ein Reset hat nichts bewirkt. Auch die Config wurde nicht verändert. Als Ersatz habe ich eine ander Cisco Pix eingebaut und die Config von der "defekten" eingespielt und der Internet Zugang war wieder hergestellt. Ich habe mich heute nochmal der Pix angenommen und eine komplette neue Config geschrieben. Mit der alten sowie der neuen Config, kann alles gepingt werden (externe DNS Server), aber der Webbrowser kann keine Seiten öffnen. Per Telnet wollte ich übers Internet auf die Pix zugreifen, funzt auch nicht (intern geht, ist auch für extern freigeschaltet). Ich habe so langsam echt keine Ahnung mehr, was ich noch tun kann (am besten in die Tonne:-)). Wenn jemand Vorschläge hat, würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
Cu Stefan
Hi ...
Da du keine config o.Ä. dabei hast kann ich dir nur allg Ratschläge geben...
Ist http von inside nach outside und anders herum >1023 erlaubt?
Ist "telnet" Port 23 auf das outside Interf erlaubt? (solltest besser "ssh" 22 benutzen)
Sind die Interf richtig ..also 0= out 0(WAN) und 1= in 100(LAN)?
vG
Mr Braum
Hallo, hier meine Configuration:
: Saved
: Written by enable_15 at 09:47:01.085 UTC Fri Apr 23 2004
PIX Version 6.3(3)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password ******************* encrypted
passwd ********************* encrypted
hostname Pix
domain-name ciscopix.com
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip any 192.168.66.96 255.255.255.240 ???
access-list outside_cryptomap_dyn_20 permit ip any 192.168.66.96 255.255.255.240 ???
pager lines 24
icmp permit any outside
icmp permit any inside
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 193.158.3.86 255.255.255.248
ip address inside 192.168.66.20 255.255.255.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
ip local pool PTC1 192.168.66.100-192.168.66.110
pdm location 192.168.66.0 255.255.255.255 inside
pdm history enable
arp timeout 14400
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 193.158.3.81 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 192.168.66.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
telnet 192.168.66.0 255.255.255.0 inside
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd address 192.168.66.21-192.168.66.254 inside
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd auto_config outside
terminal width 80
Crypto
: end
Hi,
Ich vermute mal, das ist die "... Ich habe mich heute nochmal der Pix angenommen und eine komplette neue Config geschrieben ..."-Konfig?
Dass man mit dieser Konfig nicht ins Internet kommt ist klar, was auch klar ist ist dass man mit dieser Konfig nicht wie im ersten Beitrag hier geschrieben irgendeinen externen DNS anpingen kann - zumindest nicht vom internen Netz aus, direkt von der PIX weg mag das gehen.
Gruss
Markus
Hey Blacky_24, ich finds ja super das du hier tolle sprüche klopfst, aber wenn du glaubst es besser zu wissen, warum verbessert du dann mich an den entsprechenden Stellen nicht?? Außerdem muss ich dazu sagen, das diese Konfig bereits funktioniert hat. Leider bin ich im Cisco Bereich neu und daher dürfen Fehler wohl erlaubt sein.
Der Ping von der Pix aus funzt. Ich hatte auch schon eine Access-List dafür eingetragen, aber damit hats leider auch nicht funktioniert.
Was noch wichtig ist: Vor der PIX hängt noch ein Router!!
Gruss
Tu mir einen Gefallen und erzähl mir hier nicht die chinesischen Nachrichten.
Es ist definitiv unmöglich dass diese Konfig funktioniert i.S.v. Internetzugriff von drinnen nach draussen. Genausowenig kannst Du mit dieser Konfig von drinnen durch die PIX pingen.
Genau genommen kannst Du mit dieser Konfig die PIX auch ausschalten, ausser dass Du von drinnen auf das interne Interface telnetten kannst geht damit nämlich garnichts - achso, doch, die macht noch DHCP - ziemlich teurer DHCP-Server.
Warum ich Dir nicht helfen kann / will?
Ganz einfach: ich habe absolut keine Lust, hier im Blindflug, versorgt mit der Hälfte der notwendigen Informationen, irgendwelche Konfigs zu debuggen.
Es gibt mindestens vier Konfigs:
- eine die mal irgendwie grundsätzlich funktioniert hat (siehe Deinen ersten Beitrag)
- eine die Du selber hingebastelt hast und mit der man von drinnen nach draussen pingen konnte (siehe Deinen ersten Beitrag)
- die gepostete Konfig im zweiten Beitrag - das kann weder die erste noch die zweite sein
- eine mit Accesslisten (siehe Deinen dritten Beitrag)
Welches Schweinderl hätten Sie denn gerne?
Die gepostete Konfig ist zusammengebastelt aus irgendwelchen anderen Konfigs, Host- und Domain-Name deuten darauf hin dass Teile mit Copy & Paste aus einer Musterkonfig von cisco.com übernommen wurde - anhand der geposteten IP-Adressen weiss ich auch dass die Domain "ciscopix.com" nicht zu diesem Adressraum gehört, die beiden Access-Listen stammen nach der Benamsung aus einer Konfig in der ein VPN-Tunnel definiert war - der in der geposteten Konfig fehlt.
To make a long story short:
Ich verstehe von Cisco und der PIX genug um zu sehen dass Deine Story so nicht stimmt.
Ich bin gerne bereit zu helfen, dafür musst Du aber die Karten auf den Tisch legen.
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen, eine entsprechende Schulung zu besuchen, da lernst Du das und wirst dann vielleicht auch verstehen warum Deine Konfig nicht funktioniert.
Wenn Du die PIX(en) immer noch in die Tonne klopfen willst sag mir bitte vorher Bescheid, ich komme gerne nach Wörthsee und hole sie mir aus der Tonne.
Gruss
Markus
