wscript.exe hat Fehler verursacht
Hallo zusammen
bei uns gibt es mehrere PCs, bei denen beim ausführen von VBS-Scripts einen Fehler entsteht:
"wscript.exe hat Fehler verursacht (...)"
dieser Fehler trat bei Multilanguage installationen auf nachdem IE6.0 installiert wurde.
Hatte sich jemand schon mit diesem Fehler herumschlagen müssen und wüsste vielleicht eine Lösung?
OS: W2k SP4, Multilanguage English mit Deutschem Sprachpaket
für Tipps wäre ich äusserst dankbar
hmm, wscript.exe habe ich von andern PCs mal auf den betroffenen kopiert. nichts genutzt.
Desktopfirewall ist nicht vorhanden und Antiviruseinstellungen sind zentral bei einem Server und die restlichen PCs laufen ja reibungslos.
ich habe bis jetzt testmässig jeweils W2k mit der installations-CD repariert. danach ist IE5 standardmässig drauf und sobald IE6 kommt, mag wscript nicht mehr arbeiten ;)
dann muss ich es anscheinend so machen.
trotzdem danke für die tipps
PS: geiler Spruch in deiner Signatur ;)
So,...
habe mal ein Bisschen Fehler gsucht.
Nach der Installation von IE6 kommt der wscript.exe-Fehler, jedoch nicht mit allen Benuzernamen. Wenn ich mich mit einem Normalen Benutzer anmelde, kommt der Fehler nicht. Jedoch mit Usern der IT-Abteilung, die diese mehr rechte haben.
allerdings funktioniert es mit dem Administrator auch reibungslos.
Was könnte da Abhilfe schaffen?
danke für dein Tipp...
aber der Fehler habe ich gefunden.
Das Multilanguage-Pack war anscheinend Fehlerhaft/Veraltet.
Ich habe es deinstalliert und ein anderes wieder installiert (allerdings sind die Dateien dor aus dem gleichen Jahr (2000)) und nun scheint es problem los zu klappen.
allerdings kann ich es nicht bis ins Detail testen, da es nicht bei allen User-Accounts vorkommt (keine Ahnung wieso; da müsste ich Bill Gates fragen).
Ein ziemlich komische Sache.
Aber ich hoffe es ist die Lösung. Ich werde es am Montag bei den betroffenen Benutzern versuchen, da diese schon im Wochenende sind (Frechheit !!! ;))
mfg
Hi,
wie blub schon geschrieben hat, die exe austauschen reicht nicht.
IE6 bringt nämlich eine neue WScript-Version mit.
Ich glaube die neue heißt 5.6 und die alte ist 5.1
Es kann auch sein, dass Dir bestimmte Funktionen aus Sicherheitsgründen nicht mehr durch das Update zur Verfügung stehen.
Mit SP2 lassen sich z. B. noch die SIDs in der Registry auslesen, mit SP4 nicht mehr. :-(((
Original geschrieben von blub
hast du das Skriptmodul nochmal installiert? Nicht nur wscript.exe ausgetauscht, sondern wirklich installiert?
http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?productID=&freetext=wsh&DisplayLang=en
cu
blub
ich habs installiert.
aber:
Wenn nur W2k English installiert ist ist die Versionsnummer von wscript.exe 5.6
wenn ich nun das Deutsche Multilanguagepacket drüberinstalliere, hat wscript.exe die Versionsnummer 5.1
aber es gibt kein Download für "Windows Script 5.6 für Windows 2000" Multilanguage.
kann mir jemand sagen, wie ich auf einer Multilanguageinstallation die wscript.exe auf 5.6 bringen kann?
das wird wol der Hund sein, es läuft nämlich reibungslos bei wscript 5.6
