stefan2k1 10 Geschrieben 23. April 2004 Melden Geschrieben 23. April 2004 Hi Leute, ich stehe in Kürze vor der Aufgabe Cisco 801er in 3stelliger Stückzahl zu installieren. Sprich die Konfigurationen sind vom Prinzip her identisch, haben halt unterschiedliche Netze und ISDN-Rufnummern, ansonsten gleiche Konfig. Es sind LAN-LAN-Kopplungen über ISDN. Ich hatte nun vor die Konfigurationen vorab mit dem Cisco Config Maker zu erstellen und dann einfach "reinzuladen", macht das Sinn mit dem Tool oder gibts einen einfacheren Weg (Software) ? Danke für Eure (schnelle) Hilfe. Stefan Zitieren
scooby 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 Hi, also ich rate dir davon ab die Config mit dem Config Maker zu machen. Dieser schreibt zuviel Mist in die Konfig. Ich empfehle dir die Config von Hand zu machen. Software etc ist mir nicht bekannt um Router schnell zu konfigurieren. Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 Hallo, schreibst textfile und ziehst sie mit hyperteminal über konsole rauf. MfG Zitieren
stefan2k1 10 Geschrieben 24. April 2004 Autor Melden Geschrieben 24. April 2004 Hallo, erstmal danke für die Antworten. Leider bin ich noch nicht der Cisco Profi, daher wird das mit dem Textfile sicher schwierig, es sei denn Ihr habt mal ein Beispielconfig für mich. Ich habe einen 801 der sich per ISDN mit CHAP bei einem grossen Cisco anmelden soll. Der "grosse" Cisco hat einen Primärmultiplexer. Dann soll noch ein Remote-Zugang zur Administration über ISDN eingerichtet werden. Kann man dem Cisco ein Loopback Interface konfigurieren, also ein Lo0 ? Wenn ja, wie muss der Eintrag in der cfg aussehen ? Wäre nett wenn Ihr helfen könntet. Thanks Stefan Zitieren
laurasan 10 Geschrieben 24. April 2004 Melden Geschrieben 24. April 2004 Hallo, Benutze Boardsuche,ansonsten mußt du schon genauer werden. http://www.mcseboard.de/search.php?s=&action=showresults&searchid=401130&sortby=lastpost&sortorder=descending MfG Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 25. April 2004 Melden Geschrieben 25. April 2004 Hi, ein unkonfigurierter / neuer 801 defaultet auf TFTP und versucht, von da eine Konfig zu kriegen. DHCP mit TFTP-Option aufsetzen, TFTP-Server aufsetzen, Konfig-File(s) auf TFTP hinterlegen, Router einschalten, warten, Konfig per Telnet / Konsole speichern, fertig. Schneller geht nimmer. Gruss Markus Zitieren
scooby 10 Geschrieben 25. April 2004 Melden Geschrieben 25. April 2004 Hi, daran habe ich auch schon gedacht. Das Problem ist nur, das die IP_Adressen unterschiedlich sind. Dadurch sicher auch der Hostname etc. Dabei muß man sowieso nochmals nachkonfigurieren. Also ist die Lösung mit dem TFTP-Server nicht ganz so gut meiner Meinung anch. Zitieren
Blacky_24 10 Geschrieben 25. April 2004 Melden Geschrieben 25. April 2004 Egal. 1 Konfig die sich jeder Router beim ersten Einschalten per TFTP holt und für jeden Router ein spezielles Konfig-File mit den paar Parametern die vom Standard abweichen. - Router holt sich die Default-Konfig - Spezial-Konfig per Kommandozeile vom FTP nachladen - Abspeichern - Nächster Router Die Spezial-Konfigs mit einem Editor zu generieren sollte kein Problem sein - und auf jeden Fall schneller gehen als mit dem ConfigMaker ein paar hundert bunte Netze zu zeichen oder ein Netz ein paar hundert Mal zu editieren und die Konfigs per Crossover- und Konsolenkabel in die Router zu laden. Gruss Markus Zitieren
n@ppo 10 Geschrieben 25. April 2004 Melden Geschrieben 25. April 2004 hi, ich geh mal davon aus das die nötigen angaben für die branch-router existieren (ip-adressen, hostnames, etc) und in irgeneiner art in einem dokument niedergebracht sind (excel ?) die router stehen bei dir bzw. du hast console-zugriff ? wie ist das netz ausgelegt (hub-and-spoke, fully-meshed, partial meshed) ? bei einem hub-and-spoke ist das ganze recht einfach. es sollte auch bei den anderen genannten arten funktionieren. dann kannst du das ganze recht einfach mit einem serienbrief erledigen. eine default-config erstellen (rufnummer der zentrale, username, passwörter, etc) mit dem serienbrief jeweils nur die nötigen felder für die änderungen einfügen und aus der excel-tabelle importieren bzw. die tabelle als basis für die nötigen änderungen nehmen. alternativ, wenn du solche projekte öfters stemmen mußt würde ich mal über die erstellung einer datenbank in verbindung mit einem konfigurationsserver nachdenken. das rentiert sich aber erst bei mehrern projekten oder router ab der grösenordnung >1000 Zitieren
