1605R - ISDN Dail in
Hallo
Habe einen Cisco 1605R (Version 12.0(4)), denn ich als Dail-in für verschiedene Firmen konfigurieren möchte. Der Router ist an einem S-Bus mit verschiedenen MSN (Multiple Subscriber Nummbers) angehängt. Finde in den Doku nirgens den Befehl, der explizit auf eine bestimmte MSN den Call abnimmt.
Frage:
- Wie muss das Interface konfiguriert werden, dass es nur auf die gewünschte MSN reagiert?
- Da mehrere Firmen einwählen, möchte ich jeder einen Username mit spezielller Access-Liste zuweisen. Hat jemand ein Tipp oder Beispiel?
vielen Dank
Kudi
Hallo
Nun funktioniert das Annehmen des Calls. Habe nun folgende Konfiguration:
interface BRI0
ip address 192.168.202.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
isdn switch-type basic-net3
isdn answer1 123456789
peer default ip address pool remoteuser
ppp authentication chap
ip local pool remoteuser 192.168.202.10 192.168.202.19
Jetzt kriegt der Client die Adresse 192.168.202.10 mit der Subnet Mask 255.255.255.255 und def. Gateway 192.168.202.10.
Ich möcht jedoch, dass der Client die Subnet Mask 255.255.255.0 und den def. Gateway 192.168.202.1 erhält. Unter den "pool" Option konnte ich keinen entsprechenden Parameter finden. Muss ich das ganze via DHCP Server konfigurieren?
Vielen Dank für Hinweise
kudif
Hi,
konnte es jetzt nicht testen aber so müßte es funktionieren
ip dhcp excluded-address 192.168.202.1 192.168.202.10
ip dhcp excluded-address 192.168.202.200 192.168.202.254
ip dhcp pool 1
network 192.168.202.1 255.255.255.0
default-router 192.168.202.1
ip local pool remoteuser 192.168.202.30 192.168.202.80 group 1
Danke für den Tipp. Nur unterstützt das IOS Version 12.0(4) diesen Befehl
(ip dhcp pool 1, resp. ip dhcp excluded-address .....)
noch nicht. Da der 1600er end of life ist, finde ich auch keine neuere Version des IOS.
gruss
kudif
IOS gibt es schon:
The selections you have made are: Platform: 1601-1604
Software Feature Sets: IP
Release: 12.3.6a ( LD - Limited Deployment )
File Download Information
File name Min. Memory(MB) Min. Flash(MB) Date Released
c1600-y-l.123-6a.bin 6 12 06-APR-2004
Achtung, aber auf Speicherbedarf.
