Anmeldescript AD
Hallo Boardis,
bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Win2000Server, Active Directory
Muss ich damit meine Anmeldescripts die ich in den Gruppenrichtlinien angegeben habe funtionieren, bei jedem Benutzer angeben oder geht das auch über eine Gruppenangabe oder reicht es aus in den Gruppenrichtlinien die angaben zu machen???
Danke
ShockWave
Danke für die schnelle Antwort,
leider habe ich tatsächlich Probleme mit dem Anmeldescript,
bislang hat es nicht funktioniert,
Anmeldescript=Logon.bat net use r: \\domain\freigabe
das script funz wenn ich es manuell starte aber nicht wenn sich ein benutzer in der Domain anmeldet.
Richtlinien default domain Benutzerkonfig/windows einstellung/Skripts/Anmelden
hier habe ich das logon.bat unter datei anzeigen rein kopiert und und mit hinzufügen logon.bat eingetragen.
So sollte es doch gehen? tut es aber nicht
es funz nur wenn ich den benutzern einzeln das anmeldescript mit logon.bat angebe.
Muss das so sein?
Wenn mir da geholfen werden kann wäre ich sehr erfreut!!
Danke
So sollte es gehen, genau :confused:
Schau noch mal direkt auf dem DC in den Ordner der Default Domain Policy nach unter:
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\doaminname\Policies\{31B2.....}
ob dort im Unterordner User\Scripts\Logon das Script auch wirklich drin liegt. Hast du mehr als einen DC, dann Replikation beachten.
BTW: Arbeitest du mit Fehlertolerantem DFS? Du schreibst
Voller Domänenname sollte aber nur mit fehlertolerantem DFS gehen, ansonsten muss da der Servername rein.
grizzly999
die logon.bat ist dort zu finden unter /user/script/logon
und die batch datei enthält nur das hier:
net use r: \\oase\test
habe nur ein DC
habe schon alles ausprobiert was ich im netz gefunedn habe nichts hat geholfen!!
es klappt nur wenn ich es in den profilen der benutzer angebe.
ShockWave
CMD.EXE wurde mit "\\testdomain.xxx.yyy\sysvol\testdomian.xxx.yyy\Policies
\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\USER\Scripts\Logon" als aktuellem Verzei
chnis gestartet.
UNC-Pfade werden nicht unterstützt.
Stattdessen wird das Windows-Verzeichnis als aktuelles Verzeichnis gesetzt.
C:\WINNT>net use r: \\192.168.1.120\testfreigabe
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
C:\WINNT>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
das bekomme ich als antwort wenn ich über netzerkumgebung starte und anschliesend ist das laufwerk verbunden
ShockWave
Warum taucht bei dir immer die Domäne auf? Hier beim Ausführen des Scripts, oben sprachst du davon?
Nochmals meine Frage: arbeitest du mti fehlertolreantem DFS und hast einen Stamm erstellt? Ich glaube nicht. Dann muss in das Script und auch hier in den Testaufruf der Servername rein, nicht der Domänenname.
Bei klappt alles wunderbar.
grizzly999
Moin,
danke für deine Mühe aber leider krieg ich es nicht gebacken.
Ein DSF habe ich nicht erstellt und mit der Angabe des Servernamen im script funzt es auch nicht.
Ich muss noch vier Clients aufsetzen danach werde ich es weiter probieren.
MfG und vielen Dank
ShockWave
Hi Leutz,
es ist nicht zu glauben, ich habe den Fehler gefunden, und ich denke über die möglickeiten einer selbstbestrafung nach. So wat dämliches kann wirklich nur mir passieren und mich soviel Zeit und Nerv kosten.
Habe falsche DNS-Einträge(alte DNS vergessen zu ändern) in den Clients gehabt. Nun funzt alles wie gewollt.
Danke nochmal
