Saarfranke 10 Geschrieben 30. Oktober 2002 Melden Geschrieben 30. Oktober 2002 :( Frage an die Fachleute, ich habe von Windows 2000 auf XP umgestellt. Unter Windows 2000 hatte ich zwei Partitionen, die nur für den Administrator freigegeben waren. Bei der Installation von XP habe ich die Bootpartition neu formatiert und somit Windows 2000 gelöscht. Windows XP läuft einwandfrei, nur leider kann ich auf die beiden gesperrten Partitionen nicht mehr zugreifen. Leider kann ich mich auch nicht mehr als Administrator einloggen um die Freigaben zurückzusetzen. Vielleicht kann mir jemand helfen, die gesperrten Partitionen nochmals zu aktivieren. bis dann, Saarfranke Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. Oktober 2002 Melden Geschrieben 30. Oktober 2002 Wie hast du das mit der Freigabe für den Administrator gemacht? Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 30. Oktober 2002 Melden Geschrieben 30. Oktober 2002 Hi, der Fehler war die Laufwersberechtigungen nicht auf "Jeder-Vollzugriff" umzustellen.... Ich nehme mal an (fürs Wissen sinds zu wenig Infos :D ), dass du in den Zugriffsberechtigungen nur noch eine SID (der alte Admin) stehen hast. Du musst als Administrator deines Windows XP den Besitz des Laufwerkes übernehmen. Dann den neuen Admin mit Vollzugriff hinzufügen und den SID-Knaben in den Sicherheitseinstellungen löschen. Falls das nicht reicht, schreib nochmal und gib ein paar mehr Infos, wenns klappt, sag auch Bescheid. Zitieren
Saarfranke 10 Geschrieben 31. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2002 Hallo Nonaminus, den Gedanken hatte ich auch schon, nur leider kann ich mich als Administrator unter Windows XP nicht einloggen, obwohl ich mir sicher bin sowohl die Kennung als auch das Passwort richtig eingegeben zu haben. Somit habe ich keine Chance auf der Administratorebene irgendetwas abzuändern. Siehst Du eine andere Möglichkeit auf eine höher gelegene Ebene zu kommen um den Vollzugriff nochmals zu bekommen? Gruss, Saarfranke Zitieren
Saarfranke 10 Geschrieben 31. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2002 Original geschrieben von Dr.Melzer Wie hast du das mit der Freigabe für den Administrator gemacht? Hallo Dr. Melzer, das mit der Freigabe war eigentlich ganz einfach. Du must nur unter den Laufwerkseigenschaften die Freigabeberechtigung auf den Administrator einschränken. Somit kann kein anderer Nutzer auf dieses Laufwerk zugreifen, nur leider ich auch nicht mehr :) :mad: , nachdem ich ein neues Betriebssystem aufgespielt habe. Gruss, Saarfranke Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 31. Oktober 2002 Melden Geschrieben 31. Oktober 2002 Dann füge doch einfach eine Konto zu lokalen Administrator Gruppe. Mann muss den Besitz übernehmen und dann kannst du die NTFS oder Freigabe Berechtigung wieder ersetzen. Sonst ändere den Anmeldemodus von XP auf Klassik dann kannst du als Admin einloggen, auf der neuen Fläche sind nur die Benuzer drauf!! So ist bei mir!! Zitieren
Saarfranke 10 Geschrieben 31. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2002 :) Hallo Leute, ich konnte mein Problem selbst lösen und es war denkbar einfach. XP hatte bei der Neuinstallation ein Administratorkonto angelegt und zwar ohne Passwort und leider kann man auch im Normalen Anmeldemodus sowie dem Klassikmodus nicht auf dessen Funktionen zugreifen. Aber, und jetzt kommt´sssssssssssssss. XP im abgesicherten Modus hochfahren und siehe da, es taucht ein Icon des Administrators auf. Einloggen und Passwort ändern und danach in der Systemsteuerung unter Datenträgerverwaltung die Berechtigungen für die beiden gesperrten Laufwerke wieder anpassen. Nach dem Neustart von XP im Normalmodus sind die beiden Laufwerke dann wieder da, und das ohne CIA Commander oder Password Changer oder etc. Vielleicht ist dies eine Hilfe für ähnliche Fälle. Trotzdem danke an alle Helfer!!!!!!!!!!! Zitieren
