MaulC 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Hallo, wir haben mehrere Notebooks mit WinXP Prof SVP1 installiert, welche in unserem W2K in der Doäne hängen. Plötzlich ist es einigen Benutzern nicht mehr möglich, Dateien im Netzwerk zu speichern. Sollte es doch funktionieren, dann werden diese Dateien im Format 8.3 abgespeichert. Ich habe daraufhin den entsprechenden Reg-Eintrag geprüft, der aber lange Dateinamen zulässt. Hat jemand eine Idee? Besten Dank im Voraus. Cornelia Maul Zitieren
ANCIENT 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 In der Firma in der ich im Sommer gearbeitet habe hatte ein User ein ähnliches Problem wir sind dann nach einiger Zeit draufgekommen das es daran gelegen ist das die Dateien vom User mi dme Attribut verschlüsselt versehen worden waren der Fileserver die verschlüsselung allerdings nicht aktiviert hatte und deshalb das speichenr verweigert hat. Nachdem die Dateien entschlüsselt waren ging es problemlos. Ich weis nicht ob das bei euch auch der Fehler ist aber bei uns war es jedenfalls so. Hoffe du kannst mit dem Tip was anfangen. MFG Ancient Zitieren
MaulC 10 Geschrieben 27. April 2004 Autor Melden Geschrieben 27. April 2004 Vielen Dank, aber die Dateien haben als Attribut nur die Index- und Archivattribute gesetzt. Verschlüsselt ist nichts. Trotzdem danke. Gruß Conny Zitieren
