Cisco 1003
Ich habe einen Cisco 1003 ergattert. Dieser hat ein IOS 11.2.
Mit dem Config Maker kann ich diesen auch configurieren. Leider läst sich aber die ISDN Verbindung nicht Konfigurieren.
Hat jemand ein Running Config für den 1003 IOS 11.2 die mit einer Call by Call Verbindung läuft, oder ist das mit dem IOS nicht möglich?
Ich habe die Running Config mit dem Cisco Config Maker aufgespielt.
Vielleicht hast Du je eine Idee!!
! Cisco1003_MyRouter.cfg - Cisco router configuration file
! Automatically created by Cisco ConfigMaker v2.6 Build 6
! Donnerstag, 29. April 2004, 08:28:59
! Hostname: Cisco1003_MyRouter
! Model: 1003
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
hostname Cisco1003_MyRouter
enable password start
no ip name-server
isdn switch-type basic-net3
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip routing
interface Dialer 1
description connected to Internet
ip address negotiated < - Fehler meldung wird nicht unterstütz von 11.3
no ip split-horizon
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 120
dialer string 019231771
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname test
ppp chap password test
ppp pap sent-username test password test
no ppp multilink
no cdp enable
interface Ethernet 0
no shutdown
description connected to EthernetLAN
ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
keepalive 10
interface BRI 0
no shutdown
no ip address
dialer rotary-group 1
! Dialer Control List 1
no dialer-list 1
dialer-list 1 protocol ip permit
router rip
version 2
network 192.168.150.0
passive-interface Dialer 1
no auto-summary
ip classless
! IP Static Routes
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1
ip http server
no snmp-server location
snmp-server contact donau,donau@web.de
line console 0
exec-timeout 0 0
password start1
login
line vty 0 4
password start1
login
end
Kann sein dass Du da auf die Nase gefallen bist.
"ip address negotiated" kommt irgendwo in 11.3 im Zuge von "Easy IP"ins IOS - so ich der Befehlsreferenz glauben darf. Ob das im 11.3 aber von Anfang an schon drin war weiss ich nicht - in 11.2 ist davon nix drin.
Es funktioniert sicher mit meinem 1003er mit 11.7 - aber das hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter.
Die 100x ist schon länger aus dem Support - und das 11.3 ist nach IT-Zeitrechnung so alt wie Metusalem.
Versuch mal, ob Du den Hobel wieder verkauft kriegst und schau nach einem "billigen" 801er mit einem IOS 11.7, besser noch 12.0 oder neuer. Ganz schick wäre ein 1600er oder sogar ein 1700er, da werden dann aber ganz andere Preise für aufgerufen.
Nach den Buchstaben der Lizenzvereinbarung dürfte es bei eBay allerdings garkeine Router mit IOS geben bzw. der Käufer müsste das IOS eigentlich neu lizenzieren.
Gruss
Markus
Original geschrieben von Frank04
Du hast ja ein gleiches Problem mit dem 761er. Wie ist den der Status am Bri-Interface ? (show controll oder sh int bri 0) ?
Macht die Bri überhaupt auf, wenn Du eine Adresse pingst ?
Habe es bis jetzt erfolgreich vermieden mit den 7xx-Routern in Kontakt zu kommen - aber war das nicht so dass man die nur mit der FastStep-Software konfigurieren konnte und der ganze "sh"- und "deb"-Kram erst mit IOS geht?
Gruss
Markus
Ich habe absolut keine Ahnung, welche sh-Befehle es für diesen Pseudo-761-Router gibt. Ich hatte nur den Thread gelesen, dass er dort auch Probleme mit ISDN hat. Hmm...zwei Router gehen gar nicht, sollte man mal schauen, ob die S0 überhaupt ankommt (vielleicht Cross-Kabel verwendet ?).
Für den 1003 gibt es aber auch 12er IOS:
File name Min. Memory(MB) Min. Flash(MB) Date Released
c1000-y-mz.120-28a.bin 8 4 26-APR-2004
Wie gesagt, ich würde dann erstmal schauen, ob der ISDNer läuft bzw. Layer1 oben ist.
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe waren / sind die 7xxer nach Cisco-Massstäben ziemliche - ... - denkt sich halt jeder was.
ISDN <> ISDN geht nicht, zumindest nicht mit zwei Endgeräten wie es der 100er eins ist. Für sowas habe ich mir bei eBay billigst eine gebrauchte Telefonanlage geschossen mit 8 internen ISDN-Interfaces. Damit kann man dann recht komfortabel testen. "Für Reiche" gibt es auch richtige ISDN-Simulatoren die noch ein paar Tricks mehr draufhaben - kosten aber fett vierstellig.
Dafür braucht er aber dann erstens mindestens 4 MB Flash - wenn er Pech hat hat seine Kiste nur 2 MB Flash - und eine Lizenz / Wartungsvereinbarung in Verbindung mit einem CCO-Account.
Ansonsten "relicensing for used equipment kaufen", IOS-Lizenz kaufen - dafür kriegt er dann aber auch einen neuen 80x mit IOS und SMARTnet.
Gruss
Markus
Also ich habe einen Cisco 1003 mit IOS 11.2 den kann ich nicht konfigurieren weil wars***einlich das falsches IOS. Ein anderes IOS ist sehr teuer. Ich werde den Router wohl entsorgen müssen.
Was die 2 MB angeht, so kann man das IOS auch über TFTP booten. Dann müsste auch ein größeres gehen.
Was den 761er angeht, so kann ich den überhaupt nicht am S0 Bus anschliessen, da er sofort ein Rauschen auf den B-Kanal gibt. Bis zu dem Punkt soll der sich gar nicht einwählen, sondern nur mit einem Kabel verbunden sein und das geht schon nicht.
Der ist meiner Meinung nach Schrott.
An meinem S0 Bus hebe ich aber schon ein DLink DI104 betrieben und der geht-> ist aber nich meiner.
eigentlich find ich den Anti-Spam Schutz ganz gut, aber auch irgendwie nervig.
Kann man nicht ne Zusatz-Option reinbauen ins Board, wo man E-Mail mit Betreff von jemanden requesten kann ?
Ist zwar dann auch fast wieder Spam, aber halt nicht ganz :)
Hab Deine E-Mail Mr. Batman,
kannst wieder löschen!
