Bootmanager & Kennwort
Zwei Fragen:
Wenn ich Windows 2000 von meiner Install-CD starte, werde ich nach Eingabe von:
"R" und danach "K" immer nach dem Administratoren Kennwort gefragt, doch ich habe, bei der
Installation außer Benutzer: bre nichts vergeben.
Gleich ob ich "bre" oder Administrator, gleich was, nichts wird akzeptiert.
Ich möchte neben meinem Windows 2000 noch ein WIN 98 installieren. Also eine (Boot)Partition
erstellen und Formatieren, Windows 2000 starten und einen, welchen, Bootmanager installieren?
Gibt es einen Windows-Bootmanager?!
Wer kann, mag mir Hilfestellung geben.
hallo,
ich kann edv nur zustimmen. es funktioniert nur sauber wenn windows 98 zuerst installiert wurde. auch wenns aufwand ist nochmal von vorne an zu fangen. aber andersrum wirst du nicht glückich!
wichtig ist auch dass die betriebssysteme auf verschiedenen partitionen liegen. ansonsten könntest du früher oder später probleme bekommen.
nochwas. vorsicht bei der auswahl des dateisystems. wenn du bei windows 2000 ntfs wählst kannst du nacher mit 98 nicht daruaf zugreifen.
wenn du ntfs auswählst hat dies auch vorteile. 98 kann bei 2000 nichts kaputt machen :)
gruß martin
Hiho,
schon mal versucht ohne PW also nur "enter"-Taste anzumelden? Gib dem Admin notfalls über Benutzer ein neues PW.
http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=31
@Dr.Mezler:
>Du musst aber unbedingt zuerst das ältere System installieren!
Nein. Siehe Link.
@edv-olaf:
>Dann bist du aber 2 Tage mit beschäftigt, 2000 wieder zum Laufen zu bringen.
Nö, ist eigentlich recht einach
Gruß Guido
Original geschrieben von the_brayn
@Dr.Mezler:
Nein. Siehe Link.
@edv-olaf:
Gruß Guido
Warum sollte man sich mit aller Gewalt mehr Arbeit machen (auch wenn es deiner Ansicht nach "recht einfach" geht), wenn man nur die richtige Installationsreihenfolge einhalten muss um überhaupt keine Mehrarbeit zu haben? :suspect: :confused:
Hiho,
also, die Aussage "Du musst..." ist falsch.
Ebends, waraum beide OS neu installieren und konfigurieren, wenn es anders rum wesentlich schneller geht. Ich behaupte ja nicht das es einfacher ist.
Gruß Guido
PS: geschätzter Mehraufwand durch reparieren ca 10-20 Minuten, in der Zeit bekomme ich kein W2K oder XP installiert.
