Darc-Dan 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 Hallo zusammen, habe mal eine kleine Frage und konnte leider mit den bereits vorhanden Beiträgen nichts anfangen da ich totaler Newbie auf diesem Bereich bin. Aufgabe: 2 Netze (München - Hamburg) Diese zwei Netze sollen über VPN mit einander verbunden werden. Die Router etc. sind bereits richtig konfiguriert. Jetzt zu meinem Part. Netz München: 192.168.X.X Netz Hamburg: 100.110.X.X wie kann ich es nun einrichten das sich diese beiden Netze nachher auch sehen ? Wenn noch Infos fehlen bitte kurz fragen ! Danke !! Zitieren
Gast fusselkopp Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 hmmmm.... es fehlen in der tat noch infos :-) was für router? wie verbinden die sich? direkt? direkt übers internet? sind es dsl-router und die vpn-verbindung wird über dfü-netzwerk gelöst? Zitieren
phrator 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 Hallo, zunächst einmal der Hinweis, dass das Netz in Hamburg einen öffentlichen IP Raum benutzt. Das kann zu Problemen führen. Für lokale Netze sollte man immer Class A von 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 Class B von 172.16.0.0 bis 172.16.255.255 oder Class C von 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 verwenden. Zu Deinem Problem. Wenn Du einen Windows Server hast richtest Du auf ihm einen WINS Server ein. Auf den Clients gibst Du diesen entsprechend in den Netzwerkeinstellungen ein. Das sollte es tun. Gruß, Phrator Zitieren
Mick 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 Hi Darc-Dan, Wenn Du keinen WINS willst einfach af dem Client in eier Eingabeaufforderung in München route add -p 100.110.0.0 Mask 255.255.0.0 192.168.10.254 metric 2 wobei 192.168.10.254 die IP deises Routers in Münschen entspricht in Hamburg route add -p 192.168.0.0 Mask 255.255.0.0 100.110.10.254 metric 2 wobei 100.110.10.254 die IP deises Routers in Hamburg entspricht Gruß Mick Zitieren
phrator 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Geschrieben 3. Mai 2004 Aufgabe: 2 Netze (München - Hamburg) Diese zwei Netze sollen über VPN mit einander verbunden werden. Die Router etc. sind bereits richtig konfiguriert. Ich denke, dass er dann die Router als GW eingetragen hat und somit kein route erfoderlich ist. Wenn nicht, dann gehts auch nicht mit wins. @Darc-Dan - Die Verbindug besteht? Ping ist möglich?? Zitieren
