Roi Danton 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 Hallo Leutz, wieder ein neues Problem. Ich hab drei Citrix Server auf Windows 2000 Basis, dort haben einige Nutzer ntuser.dat `s die so 6MB 8MB groß sind. Die können sich irgendwann nicht mehr anmelden. Die Systemregistry ist auf Maximum 128MB eingestellt. Wenn ich unter \winnt\system32\config schaue, haben die Dateien ne größe so um die 70-80 MB Was ich für sehr groß halte. Größte Datei: default mit 40MB ?! Es sind auf dem Server alle Patche installiert worden. Der dritte Server ist erst vor kurzem neu installiert worden, und ist nach ein paar Tagen wieder in denselben Zustand verfallen. Das löschen der Profile hält auch nur ein paar Tage lang, danach sind diese wieder so groß. Es gibt Nutzer die dieses Problem nicht haben, es lässt sich aber kein Unterschied feststellen. Das Nutzerverhalten ist ebenfalls gleich. Hauptsächlich wird der Internetexplorer genutzt (ebenfalls neuste Version und aktueller Patchlevel) Noch als Nebeninfo, auf den Servern läuft Norton Enterprise 2003. Es gibt eine Referenzumgebung, auf der die Probleme nicht auftreten. Also kann es nicht an der Software an sich liegen. Irgendwas muss in dem System passiert sein, das dieses Verhalten verursacht hat. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen??? Gruß, Roi Danton Zitieren
zeifang 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 hallo, wenn hauptsächlich der internetexplorer genutzt wird stell mal bei den mitarbeitern am ie in den einstellungen die temps um. (extras-internetoptionen - temps) bei uns hats funktiniert. die temps haben das profiel bei uns auch bis auf 200 mb aufgeblasen. wir habe die temps dann lokal abgelegt. hat funktioniert gruß martin Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 30. April 2004 Autor Melden Geschrieben 30. April 2004 Das temp ist umgeleitet. Das was zu groß wird, ist nur die ntuser.dat Wenn sich dann so ein paar Nutzer mit der dicken Datei am Server anmelden, geht dem die Luft in der Registrierung aus... Zitieren
dwmann 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 Hi, arbeitest du mit roaming profiles oder liegen die fest auf den jeweiligen Servern ? Wir haben mehrere Citrix Server mit Load Balancing. Die roaming profiles werden beim Abmelden des Users auf den Fileserver zurueckgespeichert. Die ntuser.dat wird nie groesser als 2 MB. Gruesse dwmann Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 1. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2004 Die Profile liegen auf einem Fileserver. Und nach den Anmeldung werden sie von den Citrix Servern gelöscht. Ich glaube wir haben auch die Ursache gefunden. Es gibt Probleme mit den Druckern von Clients die über einen zweiten Citrixserver auf unseren springen. Dort gibt es ein Problem mit den Druckern, die sie von ihrem lokalen Client durchschleifen. Unter CurrentUser\Printer\Citrix werden die Drucker alle eingetragen. 200 Drucker von jedem der 5 Server = 1000 Einträge bei jeder Anmeldung :( Wir haben ein wenig herumexperimentiert... Anmeldeskript wegelassen, Profil gelöscht... irgendwann ging das Drucken wieder. Es ließ sich aber nicht für die anderen Nutzer reproduzieren.... Na ja. Jetzt ist WE. Vielleicht bringt die neue Woche Rat! Gruß, Roi Danton Zitieren
golf 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Geschrieben 3. Mai 2004 Hallo, schau Dir mal mit reg query hkey_users\SID... /s dir Registry-Hives eingeloggter User an. Die SIDs kannst Du erstmal mit reg query hkey_users uebersehen. ( s.a. psgetsid von sysinternals.com ) Wir hatte ne Menge Muell unter ...word\data Ich loesche es standardmaessig data bei allen usern beim login mit einer reg-Datei. Syntax: [-hkey....] ( kaum dokumentiert ) reg delete .... /f geht natuerlich auch. Dabei gehen aber ein paar Word voreinstellungen floeten. Die nervige Autokorrektur ist danach z.B. wieder an, meine ich. Viel Erfolg Zitieren
