nauseam 10 Geschrieben 1. Mai 2004 Melden Geschrieben 1. Mai 2004 Hallo Leute, alo ich brauche mal eine neue Idee, was ich noch probieren könnte - hier mein Problem: Netzwerk mit drei Rechnern + Router (fli4l) PC1 Win2k PC2 WinXP PC3 WinXP Alle Rechner lassen sich gegenseitig anpingen, sowohl über den Namen als auch über die IP. In der Netzwerkumgebung werden alle auch angezeigt, aber beim Verbinden kommt die Fehlermeldung "evtl. keine Berechtigung auf die Netzwerkressource zuzugreifen (WinXP)" oder "Dem Benutzer wurde geforderte Anmeldetyp nicht vergeben (Win2k)". Auf allen Rechnern ist ZoneAlarm installiert, aber das Netzwerk ist als "trusted" angegeben. folgendes habe ich schon probiert, bzw. ist eingestellt: - gleiche Arbeitsgruppe bei jedem Rechner - IP fest vergeben - Netbios aktiviert - gleiches Netz verwendet - auf dem Win2k Rechner sind Benutzer angelegt mit den Namen der anderen beiden Rechner (weil Gast deaktiviert ist) - habe ich auch chon bei deaktivierter Firewall probiert Der Witz ist erstens, dass ich alle anpingen kann und zweitens der Zugang ins Internet ist kein Problem über den Router. Bloß untereinander können wir nichts machen - wahrscheinlich irgendeine Berechtigungssache...?! cu Albi Zitieren
wdb 10 Geschrieben 1. Mai 2004 Melden Geschrieben 1. Mai 2004 Hallo, hatten fast selbes Problem mit Router. Bei uns war Antivir installiert (keine Netzwerkversion). Nach Deinstallierung funktionierte alles. Also Testen ob nach Deinstallation von Zonealarm alles funktioniert. wdb Zitieren
varnik 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo, sind auf jedem Rechner Freigaben eingerichtet? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo, a) welche Freigaben mit welchen Berechtigungen wurden erstellt? b) Mit welchen Benutzern wird versucht, drauf zuzugreifen, existieren die Benutzernamen auf beiden PCs? c) Haben die User ein Kennwort? d) Hast du schonmal bei ZoneAlarm den Autostart deaktiviert? Grüße Olaf Zitieren
nauseam 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo, @Varnik ja, Freigaben sind eingerichtet @edv-olaf a)Freigaben mit Berechtigung zum Vollzugriff, Ändern, Lesen b) die Benutzernamen der beiden XP-Rechner existieren auf dem Win2k Rechner, andersherum aber nicht c)kein Kennwort d)Autostart? meinst du den Schlüssel in der Registry unter Run? Ja, den habe ich mal gelöscht, aber dann war trotzdem der TruVector Monitor-Dienst gestartet, den ich dann per Hand beendete Ich weiß, eigentlich sind c) und d) die falschen Antworten, oder? Man sagt immer Kennwort muss vergeben sein und Benutzer müssen sein... Also folgende (halbe) Lösung: bei den XP-Rechnern unter Ordneroptionen --> Ansicht --> einfache Netzwerkfreigabe vervenden aktivieren (obwohl eigentlich nur differernzierte Freigabe anstelle globaler regelt) bringt das Ergebnis, das ich vom Win2k-Rechner auf beide XP-Rechner zugreifen kann. Andersherum klappt das bis jetzt nur von einem der beiden Rechner (obwohl ich dachte, beide gleich konfiguriert zu haben), aber bei einem wurde gerade alles neuinstalliert - ich schaue noch einmal genauer alles an (zum x-ten Mal :suspect: ) Danke für die Antworten und wie ist das denn jetzt genau mit den Benutzerkonten - Pflicht oder nicht (achja, Gastzugang ist natürlich überall deaktiviert) Albi Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Geschrieben 3. Mai 2004 Hallo, auf allen Rechnern dieselben User anlegen mit Kennwort. Gibt es unterschiedliche Usernamen oder haben sie kein Kennwort, klappt es nicht bei XP. Grüße Olaf Zitieren
