Buddman 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo Allerseits! Beim booten meines Rechners wird die Festplatte nicht immer erkannt. Mal gehts gut und ein andermal klappts wieder nicht. Ich habe im BIOS auch schon die Default- Einstellungen geladen, was aber auch ohne erfolg blieb. Der Rechner läuft mit Win XP auf einem AMD XP 2000+, 512 MB Arbeitsspeicher. Das Problem hat sich langsam eingeschlichen und tritt immer häufiger auf. Ich persönlich würde direkt auf die Festplatte (WD 80 GB, 8MB Cache) tippen, aber vieleicht hat jemand ja noch eine andere Idee woran es liegen könnte. Vielen Dank schon mal im voraus und noch einen schönen Sonntag Gruß Buddman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.499 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2004 Hi Buddman. Hört sich nicht gut an. Als erstes solltest du alle wichtigen Daten sichern, auf CD oder übers LAN. Dann das IDE-Kabel prüfen (Knicke, Risse, blanke Stellen?), eventuell gegen ein anderes tauschen und auch die Stecker prüfen (locker, Risse drin?). Dann vom Plattenhersteller ein Tool von der HP runterladen und die Platte damit durchchecken. Auf der HP auch nach Infos suchen, ob das Problem mit deinem Platten-Modell zusammenhängt und ob es Lösungen gibt. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzo 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2004 Hi, hast Du die Platte schon mit Chkdsk überprüft? Falls nicht, tu es mal. Am besten mit dem Parameter /F - dann werden Fehler direkt behoben. Grüße, Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo, bin Damians Meinung: Daten sofort sichern und Platte mit dem Tool des Herstellers untersuchen. Das gibt einen Fehlercode aus und dann ab damit zum Garantie-Umtausch. Wenn es nicht gerade ein lockeres Kabel ist (was ich nicht glaube), auf keinen Fall damit weiterarbeiten. Datenverlust ist vorprogrammiert! Hab es selber nicht glauben wollen, nach 4 Wochen ging gar nix mehr und alle Daten waren weg. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
steuerfuzzi 10 Geschrieben 2. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2004 Hallo zusammen, ich habe dieses Problem mit WDC Festplatten schon öfters gehabt sofort Daten retten oder wenn es die C: Platte ist am besten spiegeln. Danach sofort auf Garantie austauschen lassen. Ich hatte das Problem schon bei 2 bis 3 WDC Festplatten die sind da sehr anfällig. Eines Tages kennt der Rechner dann die Platte gar nicht mehr (wie mein Vorredner schon bemerkte). Gruß aus Bayern und mfg Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Buddman 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Einen guten Morgen Euch allen! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Sie haben meine Vermutungen bestärkt. Datensicherung habe ich bereits dürchgeführt. Das Tool von WD werde ich heut Nachmittag mal rüberlaufen lassen. Chkdsk /F ebenso. Mal sehen was dabei herauskommt. Gruß Buddman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eisbär 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Hi Andi, und warum kaufst Du dann die gleichen Platten wieder? Ich setze nur Platten mit 5400 Umdrehungen ein, dies würde ich auch jedem empfehlen bei Platten oberhalb von 120 GB. In Foren ließt man immer wieder von Plattenproblem bei "Big-Foot" HDDs mit 7400 Umdrehungen. Mir ist Zuverlässigkeit wichtiger als Festplattengeschwindigkeit. Der Unterschied der Abwärme der Platten nach einigen Stunden im Betrieb ist mehr als man sich vorstellen kann. 7400er Platte ist heiß, 5400er Platte warm. Zitieren Link zu diesem Kommentar
steuerfuzzi 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Hallo Guido, mittlerweile kaufe ich keine WDC mehr. Aber was willst du machen wenn du 2 Rechner kaufst und glaubst dass die Platten was taugen. Aber was mich sehr interessiert ist die Wärme. Kannst du mir mal bitte den Temperaturunterschied angeben. Danke und Gruß aus Bayern Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eisbär 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Hi Andi und Grüße an Bayern, ich mußte dafür selber googeln. :) Hier wird z. B. von 50°C gesprochen. Ich kann dies aus eigener Erfahrung subjektiv bestätigen. Zum Beispiel beim Filme kopieren von einer HDD auf die nächste, die eine läuft mit 5400 die andere mit 7200 rpm. Die eine (5400er) war angenehm warn, die andere (7200er) ware heiß. Im Prinzip bin ich auch Seagate Barracuda Festplatten Fan, da sie so schön leise sind. Als Film-Festplatte habe ich eine Samsung 160 GB mit 5400 rpm. Die ist auch schön leise. Zitieren Link zu diesem Kommentar
steuerfuzzi 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2004 Vielen Dank für die Auskunft. Ich habe noch eine 80 GB Maxtor 5.400 rumliegen, dass werde ich demnächst mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
