Speicherplatz wird falsch angezeigt
huhu
ich hab nen prob , dass mir schon seit eh und je kopfschmerzen bereitet . ich habe ne 4,9 GB grosse partition ( c: ) , so und diese partition hat folgende eigenschaften : 3,67 GB belegt und 1,23 GB Freier Speicher , aber wenn ich auf C: gehe , dort alles markiere (auch versteckte dateien) dann auf eigenschaften gehe , rechnet mir mein PC einen gesamten belegten speicherplatz von 2,10 GB aus !?!?!?!?!?
ich habe :
- Papierkorb : sofort löschen (keine speicherplatzreservierung)
- Sys. Wiederherstellung : deaktiviert + alle
wiederherstellungspunkte gelöscht
- IE Cache : auf 250 mb runtergeschraubt (dieser wert ist so ok)
- sonstige tmp files gelöscht .
dennoch habe ich 1,4 - 1,6 GB im Nirvana , und ich möchte es mir zur verfügung stehend haben .
unter Me bzw Win 9x konnte ich das mit scandisk beheben , aber das geht mit checkdisk nimmer
bitte hilf mir einer :(((
http://www.fehlerschiessen.de/winxp/system/loeschen_wiederherstellungspunkte/start.htm
für die die dasselbe problem haben (hab die "lösung")
aber das was da steht ist bei mir nicht die ursache , durch das anzeigen aller versteckter dateien habe ich 2 dateien entdeckt die eine ist 700 mb gross (pagefile systemdatei) und die andere ist 500 mb gross (hiberfil Systemdatei)
könnt ihr mir mal sagen ob man sie braucht ?
Hi,
klar, pagefile.sys ist die Auslagerungs-Datei von Windows XP.
hiberfile.sys wird für den Standby-Modus benötigt.
Lies es Dir in der Hilfe durch, da ist das ausführlich beschrieben, wie man damit umzugehen hat. Verkleinern bei genügend RAM ist durchaus möglich, aber wenig Sinnvoll, ganz wegputzen würde ich die auf keinen Fall. :)
hiberfile.sys, kommt von hibernate ="überwintern" "Winterschlaf" hibernatation ="Winterschlaf" es grüsst das Murmeltier. :D :D
cu Erich_F
PS: und nix kaputtmachen!! ;)
Hi!
Vielleicht überdenkst du erstmal deinen Ton, bevor du hier das nächste Mal jemanden/alle so anmachst.
In die hiberfil.sys wird der Inhalt deines Arbeitsspeichers reingeschrieben, wenn du den Rechner/Laptop in den Standby-Modus schaltest.
Beim laufenden Betrieb wird sie wohl nicht mehr als eine "Platzhalterfunktion" haben.
Wenn du auf den Standby-Mdous verzichten kannst (beim PC ja eh fast unnötig) kriegst du die Datei weg, in dem du in den Energie-Optionen "Standby-Modus zulassen" wegklickst.
Neustart und weg sollte sie sein.
Gruss
Nic
