Win XP Problem im filesystem
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Mein Rechner läuft auf Windows XP, bei nahezu jedem Start des Rechners wird ein checkdisk auf die Systempartition durchgeführt. Ab und an kommt es dann vor, das eine Systemdatei so defekt ist, dass der Rechner nicht mehr startet und über die Wiederherstellungskonsole repariert bzw. meist ganz neu installiert werden muss. Der Rechner ist noch nicht so alt, habe die Festplatte (160 GB SATA) schon einmal wegen diesem Problem umgetauscht, leider tritt es mit der neuen Platte immer noch auf...
Hat jemand eine Idde, wodran es noch liegen könnte?
Danke Sven
Mein Rechner:
Athlon XP 2800+
Asus board mit SATA RAID (wird nicht als RAID genutzt)
hi!
was kommt denn beim checkdisk am ende raus? nur dateifehler oder haben die platten an sich fehler? schonmal die platten mit dem hersteller tool überprüft? gibt's meist auf deren homepage zum download ;)
ansonsten würd ich auf defekte kabel oder controller tippen.
gruss saracs
