Hromi 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Hi, Habe nun schon die Suche und Google strapaziert, aber nix passendes gefunden: Habe bei mir in der Firma 2 Terminalserver laufen. Lizenzserver seit Jaheren aktiviert und nie Probleme. Am Wochenende hab ich einen neuen Rechner Über eine VPN-Verbindung verbinden wollen. Es ging genau einmal. Danach nie wieder. Kriege am server immer Fehler 1004. Der Terminalserver kann keine Clientlizenz erteilen. Habe dann den Rechner in der Firma ins LAN gehängt. Verbindung kein Problem - mehrmals. Wieder zu Hause: Gleiches Problem. Server zeigt Fehler 1004. Auch ja: Über VNC kann ich immer zugreifen. Der VPN Tunnel steht also. Jetzt habe ich einen den Client auf meinen Privatrechner installiert. Verbindung OK. genau einmal. Danach Fehler 1004. Auf dem Server unter Terminaldienstelizensierung sehe ich übrigens, daß eine Lizent ausgestellt wurden. Nur kann er sie scheinbar nicht mehr zuordnen und neue krieg ich auch nicht. Clients beide XP Hat irgenjemand eine Idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hromi 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 PS: Könnte das mit meinem Router (Netgear FVS318) oder ADSL zu tun haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Eigentlich nicht, ich melde mich auch über einen Tunnel von zuhause über einen 3Com Accesspoint mit ADSL an einem Terminalserver an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzo 10 Geschrieben 3. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Mai 2004 Hi, falls Ihr Citrix MF auch installiert habt: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329944 falls es eine W2K-Eval-Version ist (ja wahrscheinlich nicht, da das ja seit Jahren läuft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;248650&sd=tech Ansonsten hier noch ein Link mit Infos zu Fehlern in Zusammenhang mit ICA : http://hem.fyristorg.com/vera/IT/TS_licensing.htm und noch einer: http://www.tokeshi.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2000 Da Du ICA nicht erwähnt hast, scheint der hier eher zu passen: http://www.jsiinc.com/SUBJ/tip4700/rh4749.htm oder der hier: http://www.jsiinc.com/SUBF/TIP2900/rh2978.htm Dem letzten Hinweis würde ich nachgehen; ich vermute, daß Euer (Blackhole-) Router Packets mit F-(Dont fragment)Flag verwirft, ohne ein entsprechendes echo zu senden oder eine fixe MTU verwendet und der Fehler damit in Zusammenhang steht. Mögliche Lösung hierfür wäre: If you have a black hole router, that drops packets larger than the Maximum Transmission Unit (MTU) size, when the don't fragment bit is set, use Regedt32 to navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters On the Edit menu, Add Value name EnablePMTUBHDetect, as a type REG_SZ. Set the String to 1. If EnablePMTUBHDetect is missing, or set to 0, the default behavior is restored. NOTE: Setting EnablePMTUBHDetect to 1 causes TCP/IP to disable the don't fragment bit when several retransmissions go unacknowledged. Grüße, Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hromi 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2004 Danke. Habe die MTU von der Firewall (in der Firma) a bisserl runtergedreht, und siehe da, es geht. Mir zwar nicht ganz klar, warum ich alles andere übern VPN Tunnel auch vorher einwandfrei nutzen konnte (Exchange, VNC, FTP, Intranet...), und mich auch 1x pro Client anmelden konnte, aber hauptsache es funktioniert jetzt. Über andere Router, oder direkt am ADSL Modem hatte es übrigens auch vorher funktioniert, wie ich gestern in noch herausfand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hromi 10 Geschrieben 4. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Mai 2004 Ach ja, das war der entscheidende Hinweis war übrigens der: The Terminal Services Application event log may contain: Event ID 1004 Source: TermService Description: Unable to acquire a license for user <UserName>, domain <DomainName> This is generally not a licensing issue and is normally the result of connectivity problems. War vorher immer von einem Fehler am TS oder License-Server ausgegangen, nachdem es ja auch entsprechende Logs gab Zitieren Link zu diesem Kommentar
