hupe 10 Geschrieben 1. November 2002 Melden Geschrieben 1. November 2002 hallo leute, ich stehe vor folgender aufgabe: ich moechte 20 rechner einer neuen domaene hinzufuegen und dabei alle aktuellen einstellungen (desktop, eigene dateien, outlook, favoriten, cookies, etc.) der benutzer -mit moeglichst wenig aufwand- beibehalten. gibt es eine einfachere moeglichkeit als die entsprechenden dateien von hand zu sichern und nach anlegen eines neuen profils wieder zu importieren? vielen dank im voraus fuer eure hilfe hupe Zitieren
bitchi 11 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Geschrieben 10. Dezember 2002 servus hupe, d.h., die rechner waren bisher also schon an einer domäne angemeldet, gell. nun, normalerweise ändert sich das profil nicht, wenn man den rechner an einer anderen domäne anmeldet. das profil ist ja auf jeden fall lokal, gell? und die benutzernamen bleiben auch gleich. die profile gehen also auf keinen fall verloren, wenn die rechner an einer anderen domäne angemeldet werden. warum auch? ps: versuchs einfach mal an einem rechner aus, dann siehst du es gleich. gruß Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Geschrieben 10. Dezember 2002 @ bitchi, Es wird ein neues Profil erstellt auch lokal, wenn man sich in einer neuen Domaine anmeldet wird username.domaine bei W2k username.001 .... 999 bei WinNt erstellt (das nachdem Punkt wird nur erstellt wenn der Benutzername schon mal gebraucht worden ist, wäre hier ja der fall) und so wird neue Profilordner heissen und alle Einstellungen sind wieder standart aus default user und all user. Man muss manuell das alte Profil kopieren um es mit diesen Benutzer zuverwenden Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Melden Geschrieben 10. Dezember 2002 @ hupe Hast du lokale Profile oder Servergespeicherte??? Erstellen und Kopieren von servergespeicherten Benutzerprofilen http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;D41845 ----------------------------------------------------------------------------------- SO WIRD'S GEMACHT: Erstellen eines benutzerdefinierten Standardbenutzerprofils http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;D305709 Bei dieser Anleitung ist zu beachten, dass du unter Punkt 6.d den Profilpfad des neuen Benutzer angibst - würde zuerst mit dem neuen Benutzer (neue domaine) einloggen dann ausloggen mit Admin rein das machen was im diesen Artikel steht ausser bei Punkt 6.d das neue Versichnis angeben username.domaine Zitieren
hupe 10 Geschrieben 10. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2002 hallo zusammen, erstmal danke fuer eure antworten. die profile waren lokal gespeichert. von daher blieb mir nichts anderes uebrig als alles von hand zu kopieren. naja, waren zum glueck nur 20 rechner. schoenen abend noch hupe Zitieren
