Boot.ini ?
Will auf nem 2k client die BOOT:INI so verändern das ich bei booten ein Auswahlmenü (wiebei dual OS) angeboten bekomme als alternative option will ich dann von einer 2ten partition eine automatisierte Imagewiederherstellung starten lassen.
das is die ini bis jetzt:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
was mus daa jetzt noch dazu das ich ne alternative bootoption angeboten bekomme
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\???="???"
so müsste die aussehen aber das der automatisch nen image wiederherstellt ohne weitere Eingabe wüsst ich nicht wie das geht. Aber so kriegste ne 2te Auswahl
ich werd wohl ne autoexec.bat drauf machen auf die 2te (fat32) partition und dann nehm ich ghost das lässt sich über ne cmd zeile und parameter zur autowiederherstellung bewegen weist du wie ich es hin bekomm ein dos zu starten von der 2ten partition
Frage: wie muss die Zeile lauten?
um hier ein dos /// bzw eine autoexec.bat ausführen zu können - automatisch starten zu lassen???????????
danke für jede antwort!!!
geht es nich einfach die dos datein auf die 2te partition zu hauen ne autoexec dazu mit ensprechenden zeilen ... bla
und dann die zeile in der boot ini manuell zu erzeugen er soll ja nur dann eben wenn ich aussuche ---- von der 2ten starten
wie soll ich denn bitte MS Dos 6.22 auf die 2te Parttion installieren?
Klingt nach ner doofen rage aber wenn ich von diskette boote kann ich nicht wirklich die 2te Partition als destination drive auswählen.
Wie bekomm ich ein lauf und bootfähiges dos auf die Patition 2 der HDD1 ? w2k is schon drauf!
oder muss dos auf die partition1 und w2k auf die 2te?
Danke für jede Antwort!!!!!!! :confused:
