Fragen zum Befehl "net Session"
ist es richtig, dass ich mit einem Client nur eine Session zu einem Server aufbauen kann?
Wenn ja, dann gibt es bei uns ein Problem. Es gibt einen XP-Rechner der ab und zu total langsam läuft. Gebe ich den Befehl
net session ein dann haben wir folgendes festegestellt.
Es werden dort zwei ab und zu zwei Verbindungen des einen Client angezeigt.
1)
Computer________________Benutername________ Clienttyp
192.168.20.153___________Weitershag__________Windows 2002 2600
und
2)
192.168.20.153___________work12$_____________Windows 2002 2600
Somit ist der Client einmal als Benuter Weitershag und als Work12$ (Name des Computers ist work12) angemeldet.
Kann das diese Zugriffsprobleme verursachen?
In deinem Fall sollte es denke ich keine Probleme geben...
Was du (wahrscheinlich) meinst ist Folgendes (angenommen):
Server: Hostname srv1; IP 192.168.0.200 mit
1. Freigabe: Name = freigabe1 (Zugriffsrechte hat z.B. ausschließlich der User Test1)
2. Freigabe: Name = freigabe2 (Zugriffsrechte hat z.B. ausschließlich der User Test2)
Von deinem Arbeitsplatz aus bist du standardmäßig als User Test1 mit der Freigabe \\srv1\freigabe1 verbunden.
Jetzt brauchst du aber Daten von der 2. Freigabe.
Hier kommt das Problem zum tragen, das du erwähnt hast:
Du kannst dich nicht auch noch gleichzeitig mit der Kennung von User Test2 an der Freigabe freigabe2 anmelden, wenn du als Pfad \\srv1\freigabe2 verwendest.
Entweder du trennst zuerst die Verbindung zu \\srv1\freigabe1 und verbindest dich danach mit \\srv1\freigabe2
--> unpraktisch
ODER
du verwendest statt des Hostnamen einfach die IP des Servers. So schaffst du es, dass du an einem Server gleichzeitig mit zwei verschiedenen Kennungen angemeldet sein kannst, hier z.B. als User Test1 an \\srv\freigabe1 und gleichzeitig als User Test2 an \\192.168.0.200\freigabe2
Ich hoffe ich bin damit jetzt nicht übers Ziel hinaus geschossen....
Läuft der Rechner nur langsam oder steht er komplett ?
Wann tritt das genau auf? Immer nachdem du z.B. den Explorer aufmachst?
Hast du bei den Prozesse im Taskmanager kontrolliert was die die Kiste in den Keller zieht?
Sollte es am Netzwerk liegen: Schon mal versucht die Netzwerkkarte zu tauschen?
Is der McAfee Virenscanner installiert ? Wenn ja prüfen ob in den Optionen Scan Network Devices deaktiviert ist, sonst scannt er beim Zugriff auf ein Netzlaufwerk die enthaltenen Dateien, das kann auch ganz schön bremsen (hatte ich selber mal...)
Alles unklar :shock: ?
:rolleyes:
