SUS / am Client passiert nichts!
Moin,
ich habe auf einem Windows 2003 Server SUS eingerichtet und die Updates runtergeladen und "approved" - siehe Nr. 3 in Anlage.
Danach habe ich die wuau.adm von MS runtergeladen und in Administrativen Vorlagen von gpedit.msc auf meinem Windows 2000 Pro mit SP4- Client geladen. Anschließend habe ich die Konfiguration wie in Nr. 1 und 2 gesetzt.
Anschließend habe ich das Batch-Script WUForce-Update.bat von heise.de runtergeladen, welches an dem Client die Auto-Update-Dienste neu startet, damit die Syncronisation in spätestens 10 Minuten anspringt.
Tja, aber nichts tut sich!
Wie kann ich auf die Fehlersuche gehen, kann mir jemand helfen? Oder habe ich irgendwo was vergessen zu konfigurieren?
Server:
W2K3 - 192.168.5.100
Client: W2kPro mit SP4 - 192.168.5.50 ohne Mitgliedschaft in der Domäne.
Besten Dank im voraus!
Marcel
Bild liegt hier: http://www.ewetel.net/~marcel.vanderpuetten/bild1.jpg
Definitiv nicht! Hier der Inhalt der Datei:
2003-12-20 14:13:12 13:13:12 Success IUCTL Starting
2003-12-20 14:13:13 13:13:13 Success IUCTL Shutting down
2003-12-20 14:13:13 13:13:13 Success IUCTL Starting
2003-12-20 14:13:16 13:13:16 Success IUCTL Downloaded iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/'>http://windowsupdate.microsoft.com/v4/ to C:\Programme\WindowsUpdate\V4
2003-12-20 14:13:16 13:13:16 Success IUCTL Current iuengine.dll version: 5.4.3790.14
2003-12-20 14:13:16 13:13:16 Success IUCTL Current iuctl.dll version: 5.4.3790.14
2003-12-20 14:13:16 13:13:16 Success IUENGINE Starting
2003-12-20 14:13:17 13:13:17 Success IUENGINE Determining machine configuration
2003-12-20 14:15:18 13:15:18 Success IUENGINE Shutting down
2003-12-20 14:15:18 13:15:18 Success IUCTL Shutting down
2003-12-25 10:10:58 09:10:58 Success IUCTL Starting
2003-12-25 10:11:01 09:11:01 Success IUCTL Downloaded iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/ to C:\Programme\WindowsUpdate\V4
2003-12-25 10:11:01 09:11:01 Success IUCTL Current iuengine.dll version: 5.4.3790.14
2003-12-25 10:11:01 09:11:01 Success IUCTL Current iuctl.dll version: 5.4.3790.14
2003-12-25 10:11:01 09:11:01 Success IUENGINE Starting
2003-12-25 10:11:10 09:11:10 Success IUENGINE Determining machine configuration
2003-12-25 10:14:37 09:14:37 Success IUENGINE Shutting down
2003-12-25 10:37:54 09:37:54 Success IUCTL Shutting down
2004-01-01 12:26:38 11:26:38 Success CDM Starting
2004-01-01 12:26:38 11:26:38 Success CDM Shutting down
2004-01-29 13:04:52 12:04:52 Success CDM Starting
2004-01-29 13:04:53 12:04:53 Success CDM Shutting down
2004-01-29 13:06:41 12:06:41 Success CDM Starting
2004-01-29 13:06:42 12:06:42 Success CDM Shutting down
2004-05-05 13:05:14 11:05:14 Success CDM Starting
2004-05-05 13:05:15 11:05:15 Success CDM Shutting down
2004-05-05 13:05:41 11:05:41 Success CDM Starting
2004-05-05 13:05:41 11:05:41 Success CDM Shutting down
Hat noch jemand einen guten Vorschlag?
Habe ich etwas vergessen zu konfigurieren?
Marcel
Hm, sieht aber so aus, als würde der Client direkt aus dem Internet ziehen wollen, und nicht von Deinem SUS-Server....
Ich hab hier http://www.gruppenrichtlinien.de/Tools/nwsusutil.zip benutzt, damit hat es dann funktioniert.
Wurden evtl. die Gruppenrichtlinien nicht übernommen?
Die 10 min lassen sich übrigends nicht "abschalten", laut Microsoft soll dies erst beim WUS (SUS 2.x quasi) möglich sein...
Mit dem nwsustil habe ich das auch schon versucht! Aber ohne Erfolgt.
Nochmal zur Infrastruktur:
PC01 ohne Mitgliedschaft an dem AD
DNS: habe ich meinen fli4l-router drin und als 2. den W2K3
SUS Server / 2003 Server mit AD / Computername: srv01
Ein Problem könnte sein, dass er den Server bei der Computersuche nach srv01 nur selten findet! Kann das evtl. das Problem sein? Was könnte ich dagegen machen; ich muss ja immer den Servernamen angeben und nicht die IP!
Marcel
Hat sich geklärt, habe den SUS-Server als 2. DNS-Server eingetragen und plötzlich funzt das! JUHU!
http://srv01/autoupdate/getmanifest.asp
2004-05-07 19:53:00 17:53:00 Success IUENGINE Shutting down
2004-05-07 19:53:00 17:53:00 Success IUCTL Shutting down
2004-05-07 19:53:56 17:53:56 Success IUCTL Starting
2004-05-07 19:53:56 17:53:56 Success IUENGINE Starting
2004-05-07 19:53:57 17:53:57 Success IUENGINE Install started
2004-05-07 19:53:57 17:53:57 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:53:57 17:53:57 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:54:15 17:54:15 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:54:15 17:54:15 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:54:25 17:54:25 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:54:25 17:54:25 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:54:34 17:54:34 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:54:34 17:54:34 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:54:45 17:54:45 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:54:45 17:54:45 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:54:56 17:54:56 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:54:56 17:54:56 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:55:09 17:55:09 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:55:09 17:55:09 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:55:18 17:55:18 Success IUENGINE Installing SOFTWARE item from publisher com_microsoft
2004-05-07 19:55:18 17:55:18 Success IUENGINE Installer Command Type: EXE
2004-05-07 19:55:26 17:55:26 Success IUENGINE See iuhist.xml for details: Install finished
2004-05-07 19:55:27 17:55:27 Success IUENGINE Shutting down
2004-05-07 19:55:27 17:55:27 Success IUCTL Shutting down
