Clientdrucker am Terminalserver
Hallo zusammen,
in der Suche hab ich schon gesehen, dass das ein beliebtes Thema ist:)
Mein Problem ist folgendes:
Wir haben einen W2k TS und die Clients können sich auch Problemlos einwählen. Ein CLient hat jetzt einen neuen Drucker (HP1010 Laserjet) welcher bei Ihm lokal druckt, aber nicht über TS. Es erscheint die Meldung, Dokument "wird gedruckt" , was dann aber nicht passiert. Folglich hab ich den Drucker falsch eingerichtet. Der Ansschluß ist auf TS001 PRN01 eingestellt. Manchmal stürzt daraufhin die TS-Verbindung kurzfristig ab (explorer.exe hat einen Fehler verursacht.)
Wenn ich die Druckaufträge abbrechen will dauert es ewig, oder passiert garnicht, ausser nach Neustart des TS.
Bitte gebt mir ein paar Tipps, was ich falsch gemacht habe, oder wie man einen Drucker richtig einrichtet.
Gruß Kanal
Glück Auf,
Du mußt den Drucker auf dem TS als lokal -> File installieren. Bei USB treten meiner erfahrung nach verstärkt proleme auf. Diese Kannst du lösen, indem du in der Session den drucker mit deinem lokalen arbeitsplatz verbindest (\\net use ...) oder drucker verbinden über neuen drucker hinzufügen.
MfG
00sieben
Danke für die schnellen Antworten,
es hat jetzt einmal geklappt eine Testseite zu drucken, aber beim Neuverbinden ging schon wieder gar nix mehr.
wie benutze ich den Net use Befehl?
net use \\clientrechner\druckerfreigabename ?
Wie meldet ihr euch denn am TS an? Nutze Remotedesktopverbindung dort kannst du die Option / lokale ressorsen Laufwerke/Drucker/Serielle Anschlüße verbinden ,einstellen bei XP unter Programme Zubehör Kommunikation Remotedesktop....
MfG
