dan2511 10 Geschrieben 6. Mai 2004 Melden Geschrieben 6. Mai 2004 Hallo, folgendes Problem: Ich habe hier einen W2k3 Server, welcher als Printserver und als Terminalserver dienen soll. RDP funktioniert eigentlich einwandfrei, nur bekomme ich immer folgende Meldung wenn sich ein normaler Benutzer via RDP auf dem Server anmelden möchte... "Das bearbeiten der Registrierung wurde durch den Administrator deaktiviert." Ich habe da aber nichts deaktiviert! Wenn sich selbiger Benutzer an einem normalen Client (FAT Client) anmeldet, dann kommt die Meldung nicht. Wo kann ich was machen, damit der Fehler verschwindet??? Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 6. Mai 2004 Melden Geschrieben 6. Mai 2004 hi, kann es sein, dass der user im anmeldescript eine änderung in der reg vornimmt? dies sollte natürlich auf einem ts nicht erlaubt sein, deshalb kommt wahrscheinlich die meldung (zu recht). gruss, gr@mlin Zitieren
dan2511 10 Geschrieben 6. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2004 erstmal danke für die schnelle antwort! ja stimmt, hab ich vergessen zu schreiben :-) also im login.bat sin da einige reg keys, welche ausgeführt werden. aber gibt es da keine möglichkeit das ganze abzustellen (also die fehlermeldung), ausser die regkeys aus dem script zu löschen??? würde mir schon genügen wenn er die meldung nicht anzeigt! Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 6. Mai 2004 Melden Geschrieben 6. Mai 2004 hi, das anmeldescript ist wahrscheinlich in den eigenschaften des users eingetragen - oder wird es schon über eine gpo angewandt? dann könntest du für den ts den loopback-modus aktivieren (sollte eigentlich zum schutz sowieso aktiviert sein). infos dazu findest du z.b. hier: http://www.msexchangefaq.de/verschiedenes/gpo.htm gruss, gr@mlin Zitieren
