Dani99 10 Geschrieben 6. Mai 2004 Melden Geschrieben 6. Mai 2004 Moin, also ich habe bis jetzt ohne Erfolg exchange so einzurichten, das man von extern mails senden kann. Intern übers Netzwerk funktioniert es (interne ip), auch nach extern, sobald ich aber die externe ip (zb. bei outlook) eintrage wird der smtp geblockt. Öffne ich den relais-server komplett, funktioniert der Zugang auch von externen clients. Wie kann ich nun das relay einstellen, um extern wie intern meine konten zu bedienen und gleichzeitig nicht als open relay zu fungieren? Vielen Dank! Gruss Dani :) Zitieren
Dani99 10 Geschrieben 11. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2004 Moin, habe es immer noch nicht geschafft:(. Gibt es irgendwo eine FAQ? Danke Dani :) Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 11. Mai 2004 Melden Geschrieben 11. Mai 2004 Hi Dani. Das wird dir auch nicht gelingen. Exchange authentifiziert den User nach dem Prinzip domain\user und das kannst du wiederum dem Client (Outlook) nicht mitgeben. Möglichkeiten: Zuerst eine VPN Verbindung aufbauen oder ein externes Programm z.B. XWALL (http://www.dataenter.at) verwenden. LG Günther Zitieren
dongel 10 Geschrieben 11. Mai 2004 Melden Geschrieben 11. Mai 2004 Also ich glaub ja schon daß das funktioniert. hab Kollegen die in ihrer Firma Exchange laufen haben und auch von ZU Hause per Outlook drauf zugreifen können und nicht offen fürs relaying sind. Kann aber momentan auch nicht sagen wie. Ich probiers die Tage selber mal aus. Gruß dongel Zitieren
Robocop 10 Geschrieben 11. Mai 2004 Melden Geschrieben 11. Mai 2004 nimm mal statt der IP die Domäne, rufe meine Mails auch von daheim ab. Zitieren
Dani99 10 Geschrieben 13. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 13. Mai 2004 Moin, also erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe irgendwo hier im Forum ein FAQ gefunden, wie ich bei Exchange das Relay schließe. In einem Nebensatz erwähnte der Autor das eben diese Konfiguration gehen soll nur leider nicht wie :(? @Robocop wenn ich übers WAN gehe, muss ich ja meinen Domainnamen (Dyndns/T-Online) angeben, damit die Anfrage an die richtige IP weitergeleitet wird. Meintest Du die mit Domäne? @dongel, wäre super toll wenn Du etwas rausfinden solltest :). @GuentherH, über VPN kann ich es (im Moment) nicht realisieren, trotzdem danke! Vielen herzlichen Dank! L.G. Dani :) Zitieren
colo55us 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Um das ganze hier nochmals aktuell zu machen. Ich möchte genau das gleiche machen. Hab nen 2k3 Exchange Server und möchte via Outlook und SMTP von extern Mails versenden. Intern klappt alles. Von extern kann ich auch abrufen per pop3, aber versenden via SMTP an externe Adressen iss nicht. Bekomm direkt nen non delivery report. Ihre Nachricht hat einige oder alle Empfänger nicht erreicht. Betreff: Test Gesendet am: 19.10.2005 13:04 Folgende Empfänger konnten nicht erreicht werden: 'klaus@******.de' am 19.10.2005 13:05 550 5.7.1 Unable to relay for klaus@*****.de Jemand ne Idee, wie man das richtig einstellt? hab auch im Forum und über google gesucht, auch jede Menge gefunden, wie man den Exchangeserver sicher macht oder einer IP Adresse erlaubt mails zu versenden, aber nicht wie man mobilen Usern erlaubt smtp zu machen. grüsse colo55us Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hi. Es sollte klappen, wenn du dich am SMTP des Exchange authentifizierst. z. B. bei Outlook-Einstellungen -> Postausgangsserver benötigt Authentification. Hier dann die gleichen Daten in Form domain\user eingeben wie bei der POP3 Abfrage. LG Günther Zitieren
colo55us 10 Geschrieben 20. Oktober 2005 Melden Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo Günther, danke für deine Antwort. Es ist egal ob ich mich mit Domain\User oder user@domain.de anmelde. Ich bekomme jedes mal die meldung, "Unable to relay for **@gmx.de In der Zugriffskontrolle hab ich alle Autentifizierten Benutzer eingetragen, und meinen User nochmals explizit. Das gleiche in den Relay Einstellungen. Authentifizierte Benutzer und ich selbst haben Vollzugriff (also Übermittlungsberechtigungen und Relayberechtigungen.) Aber der will das irgendwie nicht. Das System is frisch installiert mit allen Updates. Noch jemand ne Idee, oder hat jemand Exchange so am laufen? Grüsse colo55us Zitieren
