[Konfigurationshilfe] Cisco 1712 mit NAT und VPN
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt dann nahe der Verzweiflung mit meinem ersten Ausflug in die "Cisco Welt" bin hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann bei meinen Konfigurationsversuchen.
Grundsätzlich versuche ich folgendes Szenario zu realisieren:
Internet per Cablemodem (DHCP)
Cisco 1712 -- VLAN1 (192.168.10.x)
VLAN2 (192.168.20.x)
Hinzu kommen noch Zugriff eines VPN Clients aus dem Internet mit dem Router als Endpunkt (IP Pool 192.168.30.x)
VLAN2 ist unsicher und soll kein Routing zu VLAN1 haben, aber über den Router ins Internet kommen.
Folgendes habe ich bereits erreicht:
Internetzugang konfiguriert (IP wird per DHCP bezogen)
NAT für VLAN1 + VLAN2
VPN Server als Endpunkt (Client meldet sich an und bekommt seine IP-Daten zugewiesen: IP-Adresse, Subnet, DNS-Server)
Was mir noch fehlt:
Das Routing zwischen dem VPN Client (192.168.30.x) und VLAN1. D.h. der VPN Client aus dem Internet soll die Möglichkeit haben mit Rechnern aus dem VLAN1 zu kommunizieren.
Ich denke hier fehlen mir nur noch die entsprechenden ACL's, aber bisher konnte ich noch keine funktionieren Konfiguration zusammenstellen.
Ausgabe von "show ver"
isco Internetwork Operating System Software
IOS C1700 Software (C1700-K9O3SY7-M), Version 12.2(15)ZL1, EARLY DEPLOYMENT
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Synched to technology version 12.3(0.1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright © 1986-2003 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 13-Oct-03 23:09 by ealyon
Image text-base: 0x80008120, data-base: 0x811F8078
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: C1700 Software (C1700-K9O3SY7-M), Version 12.2(15)ZL1, EARLY DEPLOYMENT REL
EASE SOFTWARE (fc1)
cigate uptime is 11 minutes
System returned to ROM by reload at 01:26:26 mest Fri May 7 2004
System restarted at 01:31:00 mest Fri May 7 2004
System image file is "flash:c1700-k9o3sy7-mz.122-15.ZL1.bin"
cisco 1712 (MPC862P) processor (revision 0x101) with 84167K/14137K bytes of memo
ry.
Processor board ID FOC081510UK (1471490208), with hardware revision 0000
MPC862P processor: part number 7, mask 0
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
1 Virtual Private Network (VPN) Module(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
Aktuelle Konfiguration:
!version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no ip finger
hostname cigate
logging queue-limit 100
logging buffered 51200 warnings
username ciAdmin privilege 15 password 7 xxx
username vpn1 password 7 xxx
enable secret 5 xxx
ip subnet-zero
clock timezone MET 1
clock summer-time mest recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ntp server 192.53.103.103
ntp server 129.132.2.21
ntp server 131.188.3.220
aaa new-model
aaa authentication login userlist local
aaa authorization network grouplist local
aaa session-id common
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp identity hostname
crypto isakmp xauth timeout 60
crypto isakmp client configuration group xxx
key xxx
dns 192.168.10.250
domain xxx
pool dynpool
acl 199
crypto ipsec transform-set dessha esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map mode 1
set transform-set dessha
crypto map mode client authentication list userlist
crypto map mode isakmp authorization list grouplist
crypto map mode client configuration address respond
crypto map mode 1 ipsec-isakmp dynamic mode
interface BRI0
no ip address
shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet0
mac-address xxx
ip address dhcp client-id FastEthernet0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
no cdp enable
crypto map mode
interface FastEthernet1
no ip address
no shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet2
no ip address
no shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet3
switchport access vlan 2
no ip address
no shutdown
no cdp enable
interface FastEthernet4
no ip address
no shutdown
no cdp enable
ip local pool dynpool 192.168.30.5 192.168.30.9
interface Vlan1
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1452
interface Vlan2
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip dhcp pool vlan1_intern
import all
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
domain-name xxxxxxx
lease infinite
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.100 192.168.10.254
ip dhcp pool vlan2_wlan
import all
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
domain-name xxxxxxx
lease infinite
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp excluded-address 192.168.20.100 192.168.20.254
ip nat inside source route-map MAP_intern interface FastEthernet0 overload
ip nat inside source route-map MAP_wlan interface FastEthernet0 overload
ip classless
no ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip access-list extended NAT_VLAN1
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended NAT_VLAN2
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
access-list 199 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
route-map MAP_intern permit 1
match ip address NAT_VLAN1
route-map MAP_wlan permit 1
match ip address NAT_VLAN2
no cdp run
banner login ^CBanner ...
nothing here
^C
line con 0
line vty 0 4
privilege level 15
transport input none
line vty 5 15
end
Die Konfiguration ist natürlich noch sehr unsicher (Firewall etc.), aber ich möchte erstmals die Kernsachen funktionsfähig bekommen.
Ich bin für jede Hilfe wirklich sehr dankbar. Danke im Voraus
FE1+2 sind VLAN1 (nimmt er automatisch an), FE3+4 sind VLAN2 - getestet und funktioniert, auch die DHCP-Zuweisung zu den verschiedenen VLANs etc - soweit sollte es in Ordnung sein.
Grund dafür ist dass an FE1+2 Rechner aus dem internen Netz hängen, an FE3+4 Rechner aus einem anderen Netz welches vom internen unabhängig ist (und auch nicht verbunden werden soll).
An VLAN1 hängt jener PC mit welchem ich gerade surfe - also das funktioniert.
Der PC an VLAN1 bekommt die Adresse 192.168.10.10 zugewiesen und geht mittels NAT über das Gateway (den Router) ins externe Netz.
Nun verbinde ich mich mit einem VPN Client auf den Router, der Client bekommt 192.168.30.5 zugewiesen nach der Authentifizierung.
Mein Problem ist das Routing zwischen 192.168.10.10 und 192.168.30.5 - hier funkt mir (so glaube ich zumindest) das NAT dazwischen.
Pingen etc geht überhaupt nicht - no response.
Danke bisweil fürs anschauen. :)
blubb .. morgens halb drei in Österreich: Fehler gefunden.
getauscht mit
access-list 199 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
und VPN Clients sowie lokale Clients kommunizieren reibungslos.
@Blacky_24 - Danke auf jedenfall für deine Mühen.
