kein connect zu Wlan
Hallo Zusammen!
habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Habe ein kl Netzwerk von 2 PC's u. 1 Laptop
diese sind verbunden via Kabel an einen DSL-Router!
die Verbindung der 3 Rechner ins Internet klappt tadellos!
Nun habe ich an den Router mittels Kabel noch einen WLan-AP
angeschlossen und mir für den Laptop eine WLan Steckkarte besorgt damit ich auch mal im Garten surfen kann :D
Leider kommt kein Conncet zum Access-Point zustande und ich habe schon alles mögliche probiert!
Meine Konfig sieht so aus!
Router:
IP: 192.168.2.1 Sub:255.255.255.0
konfiguriert als DHCP
IP.Bereich: 192.168.2.100 - 199
Access-Point:
IP: 192.168.2.150
Gateway: 192.168.2.1 (Router-IP)
(Standard - Einstellung: SSID, kein WAP etc)
PC1 + 2:
IP - Adr. automatisch beziehen
Laptop:
Netzwerkkarte: IP - Adr. automatisch beziehen
Wlankarte: IP: 192.168.2.160
Alles Rechner haben W2K drauf!
ICh vermute mal es hängt mit den 2 Netzwerkkarten im Laptop
zusammen, bin mir aber nicht sicher!
Bin für jeden Tip dankbar!
Tom
Also an den zwei Netzwerkkarten liegt das sicherlich nich..
Ich hab zuhause im Notebook 2 WLAN Karten (intern 802.11b, 802.11g per Cardbus) und zusaetzlich noch 10/100 LAN...
Funktioniert tadellos
Haste mal mit nem Tool á la Netstumbler geschaut ob der AP funzt, also ob dein Netz ueberhaupt irgendwie gefunden wird?
Gruss
c0sMiC
na das nenn ich mal ne direkte beschreibung des problems - SUPER
was mich allerdings stutzig macht
dein AP hat die 192.168.2.150
bekommt der die vom DHCP also vom Router oder ist die statisch
denn die 150 liegt in deiner IP-Range die du am DHCP angegeben hast. Wenn die also statisch ist wirds glaub ich nicht funzen.
Irgendwie sieht das in deiner Konfig nämlich so aus, dass du überall wo es um WLAN geht statische IPs verwendest die in der IP-Range deines DHCP liegen.
lieg ich falsch????
greetz Dirk
@ c0smic
hmm, werde das mal ausprobieren mit dem Tool!
Ablauf:
Also wenn ich das richtig verstanden habe, WLan-Karte
rein in den Laptop, Netstumbler starten und dann mal scannen
lassen, richtig?
Ich werde berichten!
Übrigens was wir noch ausprobiert haben. Ich habe ein PDA
mit WLan + Bluetooth.
Da brauchte ich garnicht viel einstellen, hat sofort den Access-point erkannt und auch der AP meinen PDA gelogt.
@MeGrint
die IP im AP ist statisch von mir eingegeben!
hmmm wäre es besser mit festen IP's zur arbeiten??
zum Beispiel:
Router:
IP: 192.168.2.1
Sub: 255.255.255.0
PC1:
IP: 192.168.2.2
Sub: 255.255.255.0
PC2:
IP: 192.168.2.3
Sub: 255.255.255.0
Laptop:
Netz:
IP: 192.168.2.4
Sub: 255.255.255.0
Wlan:
IP: 192.168.2.5
Sub: 255.255.255.0
AP:
IP: 192.168.2.6
Sub: 255.255.255.0
Muss ich im AP noch das Gateway zum Router angeben??
( IP: 192.168.2.1 )
Tom
Original geschrieben von TinTin
@ c0smic
Ablauf:
lassen, richtig?
Tom
Genau so sollte das funktionieren. Wenn du aber sagst, das es mit dem PDA geklappt hat, koennen wir ja schonmal davon ausgehen, das der AP korrekt funktioniert.
Ich hab zuhause nochn Programm das fuer solche Zwecke besser is, mir faellt nur der Name grad nich ein. Sag dir heute abend nochmal Bescheid.
Gruss
c0sMiC
Moin Männer,
Die von mir vorgeschlagene Konfig der IP-Adressen,
konnte ich noch nicht ausprobieren das, da dass Netzwerk beim
meinem Kollegen steht!
@c0smic
ich haben meinen Kollegen mal gebeten das von Dir vorgeschlagene Tool: Netstumbler zu probieren.
Entweder hat er die Software nicht richtig konfiguriert oder es
liegt doch an der komischen Nokia-Card D211 (Wlantauglich)
Jedenfalls findet er den AP nicht!
Eigentlich müsste Netstumbler doch den AP finden unabhängig
ob die IP's korrekt eingestellt sind oder nicht????
Na morgen bin ich bei Ihm, dann schaue ich mir das mal an und berichte!
Tom
Vielleicht liegt es auch daran, dass du vergessen hast den DNS Eintrag zu setzen. Der muss in deinem Fall gleich mit dem Gatewayeintrag sein. Denn sonst weiß zwar Windows wie es ins Internet kommt, kann aber eine www Adresse nicht in eine IP umwandeln. Dies muss ja schliesslich auch der RouterREchner machen.
Hall Leude,
wollte nur mitteilen : Es Funkt!
Habe wir beschrieben alles eingestellt mit fester IP und so
und schon war der Funkkontakt hergestellt!
Vielleicht ging es auch sofort, weil wir Die Nokiakarte
gegen einen D-Link Wlankarte ausgetauscht haben.
Was Solls nun läuft es!!!
@MichaelKinne
jupp Du hattest recht, Internet ging erst nachdem ich auch bei DNS die Router-IP eingegeben hatte!
Vielen Dank an Euch alle für die Tips!
gruß
