smack17 10 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2004 Hallo Also meine Frage passt jetzt nicht direkt in dieses Forum aber ich habe schon zig Foren durchgestöbert und bin zu keinem Erfolg gekommen. Deswegen probier ich es jetzt hier ;) Mein Nachbar hat das Problem das sich seine Grafikkarte verabschiedet sobald er auf die zweite Festplatte zugreift. Die Auflösung ändert sich dann auf 640 * 480 Pixel und die Farben werden auf 4 Bit runtergestellt. Sobald man auf die Paltte zugreift bzw. eine Datei anklickt flackert der Bildschirm kurz und es verstellt sich alles. Was mich noch wundert ist das der Soundkartentreiber irgendwie gelöscht wird, allerdings wird im Hardwaremanager alles noch erkannt. Ich habe mal in der Ereignisanzeige nachgeschaut, da ist ein Eintrag in dem was mit dem Grafikkartentreiber steht. Er befände sich in einer Endlosschleife oder so ähnlich. Wenn aber eine PCI Grafikkarte eingebaut wird passiert das nicht nur bei AGP und wenn die zweite Platte ausgebaut ist, ist das Phänomen auch weg??? Noch ein paar Daten des Systems: AMD Athlon 1,13 MSI xxxx Ultra (ziemlich neues Board, erst 2 Monate alt) GF 2 MX 400 512 MB DDR Ram Noname 2 x Western Digital HDD (40 GB und 60 GB) und Windows XP mit SP1 Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke schon mal im vorraus!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
marka 587 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2004 Erste Frage: Sind alle Treiber auf dem aktuellem Stand? 2.: Ist Windows auf dem aktuellen Stand (Patches)? 3: Wir brauchen, um genaueres zu recherchieren, den genauen Wortlaut des Eventlog-Eintrages mit dazugehöriger Event-ID. Schau notfalls selbst mal bei MS nach und suche nach der Event-ID in der Microsoft Knowledgebase Zitieren Link zu diesem Kommentar
smack17 10 Geschrieben 8. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2004 Also zu 1: Treiber verwendet er immer die, die auf den CDs von Mainboard, Grafikkarte usw. sind. Sind also schon etwas älter, vor allem der Grafikkartentreiber. Er ist der Meinung das der Treiber, der auf der Original CD mit drauf ist immer gehen muss. :suspect: 2: Es sind keine zusätzlichen Patches installiert, nur wie schon gesagt der Service Pack 1. 3: Ich werde Morgen mal nach dem genauen Eintrag schauen, im Moment ist niemand zu Haus. Was mit noch aufgefallen ist, ist das es dieses Problem NUR gibt wenn die zweite Festplatte angeschlossen wird (WD 60 GB). Ich glaube das sich Board und Platte irgenwie nicht vertragen, weil er muss die Platte auf Cable Select jumpern sonst wird sie nicht mal erkannt. Bei mir allerdings funktioniert die Platte wenn ich sie auf "slave" setze?? Es ist egal ob man die Platte mit der "Master" an ein Kabel hängt oder seperat, sobald eine AGP Grafikkarte eingebaut ist und auf die Platte zugegriffen wird, verabschieden sich die Treiber von allen möglichen Schnittstellen (Netzwerkkarte, Soundkarte, Graka). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flecki 10 Geschrieben 8. Mai 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Mai 2004 Hi smack17 also als erstes bei MSi stöbern nach einen Bios Update, dann die Updates drauf da ja auch für die Grafikkarten Updates da waren und vor allen die Updates für AMD-Prozessoren. mfg Michael PS: Das mit dem Cableselect hab ich auch bei einem Gigabyteboard also ist normalerweise kein Prob. Zitieren Link zu diesem Kommentar
smack17 10 Geschrieben 11. Mai 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Mai 2004 Danke Flecki66 du hattest Recht ;) Es lag am Bios. Ich habe gestern das Bios des Boards aktualliesiert und siehe da es funktioniert einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
