lemeid 11 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Hallo, hab hier nen verdammt ****es Problem. Alles hat damit angefangen das ein Kunde einen Rechner (Athlon 2200) zu uns gebracht hat weil er dauernd "einfriert". Teilweise direkt nach dem Systemstart, teilweise erst nach Stunde. Es ist sogar ein Benchmark die ganze Nacht durchgelaufen und als ich Morgens versuchte diesen abzubrechen, erst dann stürzte er ab. Gut, alles an Hardware getauscht was ging. TV Karte, Grafikkarte, Netzwerkkarte, Laufwerke, Kabel, einfach alles. Sogar eine neu Installiertes System auf einer anderen Platte friert nach ner Weile ein. Bleibt also noch das Board. Hab dieses also ausgebaut und darauf gehofft das WinXP eine Reperatur durchführt die auch funktioniert. Also CD rein, davon gestartet und die erkannte Installation reparieren lassen. Kurz nachdem er die einzelnen Komponenten erkannt hat kommt nen Bluescreen... Hab den Wortlaut net vor mir, aber es war nen Treiberproblem laut diversen Foreneinträgen. Gut, also nochma Versucht.. Selbe Problem. Nun hab ich einfach mnal Versucht alles unnötige auszubaun und erneut eine Reperatur anzufangen. Er läd sich ja anfangs die Treiber die er benötigt. Problem hier : Nachdem ich Reperatur gewählt habe sagt er mir das schonmal eine Reperatur angefangen wurde und ob ich erneut Reparieren will. Toll, was soll ich da nun sagen ? Was passiert wenn ich nun eine neue Reperatur anfange, wird dann das System von Anfangs neu gemacht, oder wird die fehlgeschlagene Reperatur neu gemacht ? Der Rechner muss wieder funktionieren, egal wie :> Und, da es ja scheinbar ein Problem gibt die Treiber einzubinden, kann ich diese irgendwie aus der Eingabeaufforderung entfernen ? Abgesicherte Modus komm ich ja dank fehlgeschlagener Reperatur nicht mehr rein.... Was soll cih amchen ? (: Stefan Zitieren
richu 10 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Gut, alles an Hardware getauscht was ging. TV Karte, Grafikkarte, Netzwerkkarte, Laufwerke, Kabel, einfach alles. Sogar eine neu Installiertes System auf einer anderen Platte friert nach ner Weile ein. [/b] den Ram hast wohl nicht ausgetauscht? Wars***einlich das wichtigste. gruss richu Zitieren
owen 10 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Die Windows XP Reparatur funzt ? Ich kenne nur die Consolen Reparatur und damit komme ich nicht hinten und vorne klar. Wie hast du das denn gemacht? Öhm ist da irgendein SCSI, IDE oder Raidcontroller angeschlossen? Weil die können auch hier und da schon mal Probleme verursachen, da musst du dann vorher die Treiber einbinden von Diskette am besten :D Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 7. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Wenn cih schreibe ich habe alles getauscht dann meine ich alles...Btw, RAM ist ne Nacht im Tester gelaufen, keine Fehler... :) Treiber von Diskette ? Können vor lachen <: Und ja, bisher funktionierte das ohne Probleme... Kein SCSI :( Stefan Zitieren
owen 10 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 LOL ^^ mhh wie funzt die Reparatur denn jetzt mit der WinXP CD? Gibt es auch eine "Oberfläche mit Reparatur" als nur diese ****e Console? Wenn ja wie führe ich die aus, was muss ich machen? ^^ :rolleyes: Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 7. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Also, ganz einfach... CD rein, davon starten, installation wählen, in der 2ten Auswahl "vorhandene Installation reparieren wählen" sofern er diese erkannt hat. (erscheint dann unten) Tjo, dann Starten und das wars... Bisher keine Probleme gehabt.. Bisher... :) Zitieren
owen 10 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 danke muss ich bei gelegenheit mal gucken ... mhhh hatte immer nur die ****e consolen reparatur und da wird mir ja wohl jeder recht geben, dass die fürn ***** ist ?! :P Zitieren
blub 115 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Hi, wenn xp dir schon den ProblemTreiber nennt, wieso entfernst du den dann nicht? cu blub Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 7. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Wie soll ich das machen wenn ich nicht mehr rein komme ? Ich sagte doch, ich hab die Reperatur gestartet da ich nen neues Board eingebaut habe. Diese ist mittendrin mit Bluescreen abgebrochen. Und nu startet logischerweise kein Windows mehr. Wie soll ich also den Treiber entfernen ? :) Zitieren
mcselede 10 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Hi, ich hatte das selbe Phänomen. Ich wurde beinahe wahnsinnig. Ich habe alles getauscht: Festplatte raus, andere Festplatte rein Ram raus, andere Bausteine rein Board raus, anderes Board rein Zum Schluß hatte ich alle Innereien von dem PC in einen anderen gebaut gehabt und siehe da, die Komponenten haben im Gehäuse des anderen PCs funktioniert. Schuld war das Netzteil. Danke! Ich weiß jetzt nicht, ob Dir das hilft, ist aber eine schöne Anekdode. Gruss Alex Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 7. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2004 Danke, aber auch das Netzteil habe ich getauscht :) Kann nur noch das Board sein. Aber das Primäre Problem ist ja die Misslungene Reperatur :( Neuinstallation ist bis Morgen bei dem Rechner mit 10000 Programmen nicht wirklich drin :/ Wenn Möglich würd ich halt gerne die Treiber irgendwie löschen damit er bei der Reperatur nicht versucht diese einzubinden. Evtl. gehts ja dann.... (: Zitieren
blub 115 Geschrieben 7. Mai 2004 Melden Geschrieben 7. Mai 2004 zumindest das device dann im Bios disablen oder aus dem Rechner entfernen cu blub Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 8. Mai 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2004 Beim Fehelercode handelte es sich scheinbar um den Grafikkartentreiber. Kein Onboard Gerät da... Und ne neue GraKa habe ich mal eingebaut, ohne Erfolg. Stefan Zitieren
